Alt 28.01.2006, 23:12   #1
walking_tall
Standard Innenraumbeleuchtung
ich habe an meinem Terios ein Problem... die komplette Innenraumbeleuchtung hat die Grätsche gemacht!
Also ich erstmal alle Lampen Kontrolliert... sind heile... dann die Sicherungen (wer hat denn den Sicherungskasten an die Stelle gesetzt?)... aber auch die sind alle heile...
Was nun ?
Kann einer der Taster einen Hacken weg haben... ???
Außerdem trötet die "Lichtantröte" wenn ich die Zündung abstelle, Licht an habe und alle Türen noch zu sind!!!
Für Hilfestellungen wäre ich sehr dankbar...
Jan
Alt 28.01.2006, 23:35   #2
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Hallo, ich Tippe ja auf den Kombischalter oder das Kombiinstrument, selbiges hatte ich ein paar mal beim YRV erlebt, das die einfach den Geist aufgeben, Funst denn der Tacho noch und die anderen anzeigen (Wasser, Drehtahl)?? oder ein Relais hat die Mücke gemacht, aber ohne Schaltplan, prüfung und aus der Ferne is dat immer a bissi blöd. Am besten du fährst mal zu deinem Daihändler, ne freie Werkstatt kann da oft nix machen außer Stundenlang suchen, und das kostet immer viel Geld.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Alt 28.01.2006, 23:47   #3
walking_tall
Was hat denn der Kombischalter (ich denke du meinst den am Lenkrad) mit meiner Innenraumbeleuchtung zu tun ?
Alles andere funzt ja noch... ist nur diese blöde Innenleute vorne und im Kofferraum die nichtmehr geht.
Alt 29.01.2006, 00:04   #4
Wenn der Lichtwarner tönt, wenn die Türen noch zu sind, würde ich sagen, dass einer der Türkontaktschalter festhängt. Nur als Frage, nicht falsch verstehen, der Schalter an der Innenbeleuchtung steht aber auf "Door" oder?
Alt 29.01.2006, 00:16   #5
walking_tall
Nehme ich nicht übel die Frage... ja... der steht auf Door...
HInten im Kofferraum geht ja auch nix mehr...
Tür ging auf... licht ging an... Tür war immer noch auf... Licht ging aus... Licht ist seitdem aus...
Ich dachte ja erst an die Birne oder die Sicherung... aber nix...
Da die Hecktür auf war, wird es wohl der schalter sein, der defekt ist... oder ?
Alt 29.01.2006, 00:54   #6
Das ist die höchste Wahscheinlichkeit, muss aber nicht zwingend so sein, ist durchaus möglich, dass es einer der anderen Schalter ist.
Wenn´s der von der Heckklappe ist, kann es auch ein Kurzschluss sein, da ja hier der Kontakt über den Fanghacken der Heckklappe geschaltet ist.
Alt 29.01.2006, 01:15   #7
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
es kann nicht ein einzelner Schalter kaputt sein. Wäre EIN Schalter so kaputt, dass für den Schalter die Tür immer "zu" ist, dann würde durch öffnen einer anderen Tür die Beleuchtung ja angehen - nur halt bei der einen nicht - da die ja gar nicht auf ist (zumindest nicht für den Schalter).
Um Diereks Idee zu testen, würde ich einen hoffentlich vorhandenen Stecker am Heckschloss suchen und den Stecker abziehen. Dann ist es so, als wäre die Heckklappe geschlossen.
Und überhaupt: der Terios hat eine Kofferraumbeleuchtung?! Im Cuore und im YRV musste ich mir selber eine einbauen.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Geändert von K3-VET (29.01.2006 um 01:19 Uhr)
Alt 29.01.2006, 02:29   #8
freestyler78
Sorry habs Falsch verstanden, dachte das die Beleuchtung der Instrumente net mehr geht mein Fehler.
meine Autos:
Die Gürkin Rules
Alt 29.01.2006, 08:48   #9
Sirion 1.3
Benutzerbild von Sirion 1.3
Hallo du,
Ich würde alle türkontackt schalter überprüfen (durchohmen) wen möglich!
Dann sind die dai´s ja über masse geschalten!!
Na ja vieleicht ist ja ein masse kontackt oxidiert wäre möglich.
dann würde ich überprüfen bis wo du Spannung hast z.B. sicherung? Lichtschalter? u.s.w. wo du halt am besten hin kommst.
ich hoffe es wird dir weiter helfen, grüße
Sirion 1.3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.01.2006, 15:27   #10
walking_tall
Also bei meiner Heckklappe ist das Licht nicht über einen Fanghaken, sondern mit einem einfachen, kleinen Tastschalter...
Also bleibt mir wohl oder übel nix anderes übrig als alle Schalter mal durch zu messen... das mach ich dann aber wenn es wieder etwas wärmer ist... ist ja scheiß kalt im Moment!!!
Außerdem verbinde ich dass dann gleich mit dem Einbau von Lautsprechern hinten... wenn ich eh schon die Verkleidung abbauen muss...
Oje... so ein Ärger...
Innenraumbeleuchtung manfred Die Materia Serie 48 26.02.2008 04:52
Innenraumbeleuchtung und Wischerblätter Supersommers Die Move Serie 1 29.12.2007 17:35
Bremslicht und Innenraumbeleuchtung geht nicht snoopyhb Die Applause Serie 2 11.04.2007 16:53
Innenraumbeleuchtung Jimmy Die Sirion Serie 3 17.11.2006 06:56
Innenraumbeleuchtung beim YRV ausbauen? Inday Die YRV Serie 4 20.05.2005 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
