Alt 19.04.2011, 22:39   #1
Abe-Otacon
Standard Wo ist der Unterschied zwischen EJDE und EJVE Motor ?
Moin,
möchte bei mir den Motor tauschen Cuore L7 Bj.99 und habe einen EJDE Motor drinn, kann ich ich ohne weiters einfachen einen EJVE Motor BJ.2003 aus einen anderen Cuore verbauen (der sieht zumindest gleich aus daher auch die frage) ?
Danke
Abe-Otacon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.04.2011, 23:02   #2
urlauber51
Der VE hat eine variable Nockenwelle, der DE nicht. Daher sind die nicht ohne weiteres tauschbar. Dazu müsste man Kabelbaum und Steuergerät ändern.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 19.04.2011, 23:05   #3
Der Unterschied liegt in der Ventilverstellung. Der EJ-VE hat die Ventilverstellung, der EJ-DE nicht.
Du müsstest also den Zylinderkopf, oder doch zumindest die Nockenwelle mit der Verstelleinheit dran austauschen.
Je nach dem, warum der Motor getauscht werden soll, kannst Du also auch einen EJ-VE verwenden. Der Block ist ja der gleiche.
Wenn Du allerdings den kompletten Motor austauschst, weil Du denselbigen nicht auseinanderbauen magst, dann suchst Du besser nach einem EJ-DE. Der passt plug' n' play.
Der EJ-VE wird nicht komplett zu deinem Steuergerät (samt Kabelbaum) passen. Für selbige ist "Ventilverstellung" ein Fremdwort. Der Motor würde sich in der Kombination nichtmal starten lassen
Alt 19.04.2011, 23:41   #4
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Der EJ-VE hat darüber hinaus zwei Lambdasonden, der EJ-DE nur eine...
GetingsStephan
Alt 19.04.2011, 23:43   #5
Ja. Und der EJ-DE kann auch kein OBDII, wobei das ja nichts mit dem Metall zu tun hat, sondern nur an der Elektronik liegt...
Wenn wir lange genug suchen, finden sich sicher noch ein paar Unterschiede mehr.
Alt 19.04.2011, 23:48   #6
... andere Drosselklappe, andere Einspritzdüsen und anderer Düsenstock,
anderen Aktivkohlebehälter und und und...
eigentlich kann man nur den Rumpfmotor für einen EJ-DE verwenden.
Was ist denn mit dem "alten" Motor?
Geändert von Rotzi (19.04.2011 um 23:50 Uhr)
Alt 20.04.2011, 08:18   #7
Abe-Otacon
Hat nen Lagerschaden also kann ich den Block Tauschen das ist gut und wenn ich das Steuergerät passend dazu einbaue brauche ich dann immernoch einen neuen Kabelbaum?
Alt 20.04.2011, 09:55   #8
Wenn du nur den Block tauschst, brauchst du doch kein anderes Steuergerät!
Alt 20.04.2011, 13:53   #9
Das ist die einfachste Alternative, nur den Block tauschen und die Kopf vom alten Motor nehmen, dann brauchst du meiner Meinung nach gar nichts zu ändern.
Wenn du den Block offen hast, wechsele bei dem neuen auf jeden Fall vorher die Kolbenringe, die sind früher oder später auf jeden Fall dran, den Mehraufwand solltest du auf jeden Fall investieren, spart dir hinterher ne Menge Ärger.
Alt 16.11.2015, 19:26   #10
Robert74
Sind Kobenringe , Ventilschaft und Kopfdichtung bei beiden Varianten gleich?
Unterschied zwischen L251 Motor und Sirion 1.0 Motor LucZan Die Cuore Serie 24 28.02.2007 22:09
motor flush - motorspülung und gut power-gamer Die Charade Serie 26 30.10.2006 14:25
Move - Motor raus Motor rein - ein paar Fragen Racemove Die Move Serie 10 04.07.2005 21:22
K3-VE Ein Motor welcher Unterschied in M1 u M2 freestyler78 Die YRV Serie 4 28.04.2005 18:32
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
