Alt 23.01.2018, 18:50   #1
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Standard L251 Nebelschlussleuchte und Standlicht....
Hallo zusammen
.....dürfen nach Meinung des Graukittels (Tüv-Prüfer) nicht zusammen leuchten. Habe einen Mängelbericht ausgehändigt bekommen. Und jetzt wird`s kompliziert: Wenn ich den Lichtschalter auf Standlicht stelle, kann ich keine Nebelschlussleuchte auf Grund einer Sperre im Schalter einstellen. Schalte ich aber das Abblendlicht ein plus die Nebelschlussleuchte und drehe dann den Lichtschalter auf Standlicht zurück, bleibt die Nebelschlussleuchte an, was dann nicht den Vorschriften entspricht.
Als ich dies meinem Freundlichen vorführte, sah er mich nur mit grossen Augen an und hatte keine Ahnung. Es stand auch kein anderer L251 auf dem Hof zum Vergleich.
Vielleicht kann mal einer von euch bei Gelegenheit an seinem L251 schauen ob die NSL anbleibt wenn das Abblendlicht auf Standlicht zurückgestellt wird.
Danke und Gruss
Alt 23.01.2018, 19:23   #2
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Hat Deine MFK eigentlich keine anderen Sorgen ?
Die Nebelschlussleuchte darf wirklich nur bei Nebel, mit einer Sicht unter 50m eingeschaltet werden. Das ist Fakt. Ob die bei Standlicht nun auch noch mit brennt, sollte niemanden interessieren. Ob Stand oder Abblendlicht, da sieht die Karre von Hinten ja gleich aus. Bei meinem L80 ist die Nebelschlussleuchte auch über das Standlicht geschaltet. Hat die MFK nie gestört, warum auch.
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 23.01.2018, 19:47   #3
Also beim Sirion M3 ist das auch so.... NSL geht erst aus wenn auch das Standlicht aus geht.
Alt 23.01.2018, 22:05   #4
Ich kenne das zwar auch so, das die mit dem Abblendlicht funktionieren darf, das sie es muß, das sagt die STVO. Das hier sagt das genaue Prozedere. Demnach müßte Daihatsu eine Ausnahmegenehmigung beantragt haben.
http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_53d.php
Alt 24.01.2018, 21:54   #5
Lupo
[QUOTE=mike.hodel;537845]Hat Deine MFK eigentlich keine anderen Sorgen ?
Es sieht so aus
Meines Wissens in CH auch bei starkem Regen/Schneefall
Bei mir in all den Jahren auch nicht, aber warum jetzt?
Für mich stellt sich aber die Frage was tun. Wäre es möglich z.Bsp. mit einem Relais bei leuchtendem Standlicht die Stromzufuhr zur NSL zu unterbrechen?
Gruss
Alt 26.01.2018, 11:25   #6
Beim M3 geht sie nur mit Abblendlicht oder Fernlicht einzuschalten. Schaltet man dann auf Standlicht um, bleibt sie an, denn ausgeschaltet wird sie auch über die mechanische Mitnahme im Drehschalter. Insoweit entspricht das der STVZO, denn von Ausschalten steht da nichts.
Alt 26.01.2018, 18:05   #7
cuoresport
Benutzerbild von cuoresport
Eine der Funktionen muss laut STVZO gegeben sein:
- Manuelle Abschaltung der NSL über den Schalter (wenn man von Abblendlicht auf Standlicht zurückgeht)
- Automatische Abschaltung der NSL über den Lichtdrehschalter/-hebel, wenn von Abblendlicht/Fernlicht auf Licht aus geschaltet wird.
Auf jeden Fall den Prüfer wechseln, denn der darf dir deswegen keine Mängelkarte ausstellen.
cuoresport ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2018, 19:28   #8
Lupo
[QUOTE=cuoresport;537877]Eine der Funktionen muss laut STVZO gegeben sein:
Genau so ist es bei mir. Und ich kann bei Standlicht wg.mech. Sperre im Schalter die NSL nicht einschalten.
den kann ich mir leider nicht aussuchen
Da ich aber wg. Rostschäden einen weiteren Termin habe, werde ich es einfach nochmal probieren, was mir auch mein Händler geraten hat. Mich wundert nur, dass ein einzelner Prüfer solche Macht hat. Er könnte mir ja das Fahrzeug stilllegen. Werde auf jeden Fall berichten.
Gruss
Alt 27.01.2018, 20:52   #9
Nimm die STVZO mit, wenn er das braucht. Diese Schalterfunktion ist wohl Serie bei Daihatsu. Bei meinem Scudo 1, also ein PSA Produkt, geht die sogar mit Standlicht einzuschalten.
Alt 28.01.2018, 07:56   #10
Ruediger3
Benutzerbild von Ruediger3
Auch bei meinem L276 war dies so. Beim Ausschalten vom Standlicht wurde die NSL ebenfalls ausgeschaltet, dies ist von Daihatsu so konstruier, und folglich bei der Typengenehmigung auch so "abgesegnet".
Meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung der Prüfers
'07 Sirion 1.5
'88 G100 GTti MonteCarlo in Rot
'93 Toyota Carina E 1.6 GLi
'08 Sirion 1.5 (von meiner Göttergattin)
Ex-Fahrzeuge
'08 Toyota Avensis Kombi 2.2 D-CAT
'06 Toyota Prius
'02 L701 von 2017 - 2019 "YOSHI" in British Racing Green
'91 Toyota Carina II 2.0 GLi in Grau
Standlicht wechseln meiermeido Die Cuore Serie 4 20.01.2015 22:53
Tüv Bremslicht, Standlicht charmovmat Die Materia Serie 9 10.11.2011 14:55
Probleme mit dem Standlicht Onkelbenz Die Cuore Serie 11 22.06.2009 15:56
standlicht frage!? Erniespezial Die Charade Serie 2 11.11.2006 16:58
standlicht defekt TimoO Die Charade Serie 9 05.03.2005 23:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:10 Uhr.
