Alt 19.01.2005, 18:05   #1
TimoO
Standard standlicht defekt
hallo!
mein linkes standlicht ging nicht mehr. also habe ich eine neue birne eingesetzt. standlicht geht aber immer noch nicht! ist rechts ist alles in ordnung. was kann das sein??
Alt 19.01.2005, 19:18   #2
Monchhichi
Benutzerbild von Monchhichi
Hallo!
Hast du mal alle sicherungen gecheckt???
Könnte vielleicht einfach nur ne sicherung sein.
Gruss Mona
Aus Freddy wurde Putschi und was hat ein Mondi damit zu tun?? ;-)
Monchhichi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2005, 20:52   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
wenn es ein G100 Charade ist, kann auch die Fassung kaputt sein, so war es bei mir. Meß einfach mal mit nem Spannungsprüfer ob an dem Stecker (da wo die Fassung an den Kabelbaum gesteckt ist) 12V anliegen. Ansonsten ist die Idee von Mona die Richtige.
Gruss Rene
Alt 22.01.2005, 13:15   #4
kiter
Benutzerbild von kiter
oder mach die kontakte sauber! wirkt auch manchmal wunder
Alt 22.01.2005, 13:27   #5
evo uli
kontakte sollte ich bei mir auch mal prüfen
mein rechtes war ausgefallen, aber die birne noch ok. ein sanfter schlag auf den scheinwerfer und es leuchtete wieder. also wackelkontakt
Alt 22.01.2005, 14:28   #6
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
oder nimm ne andere Birne mal als Test nur dran halten
Alt 22.01.2005, 14:59   #7
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Check mal die Steckverbindung, die liegt immer im feuchten Spritzwasser. Test: Standlich an, am Stecker wackeln. Bin mir fast sicher, dass es daran liegt...
Alt 23.01.2005, 13:23   #8
kiter
sag ich ja, kontaktproblem *gg*
Alt 05.03.2005, 22:27   #9
TimoO
habe am stecker gewackelt und auch ne neue birne eingebaut, aber geht immer noch nicht. wo liegt die sicherung? unterm lenkrad oder im motorraum?
Alt 05.03.2005, 22:46   #10
kiter
die sollte unterm lenkrad sein
Airbag-Steuergerät defekt? (G303) mstoeger Die Gran Move Serie 1 25.02.2008 23:24
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 20:08
ZV defekt mrriegel Die Sirion Serie 2 27.12.2006 12:30
Standlicht im Frontblinker Racemove Allgemein 9 27.01.2004 19:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:33 Uhr.
