![]() Registriert seit: 15.06.2007
so wie es ausschaut, ist bei meinem Gran Move (G303) das Airbag-Steuergerät defekt. Airbag-Leuchte geht mit Zündung aus und gleich wieder an (der Fehler trat am Anfang nur sporadisch auf, nach ca 2 Wochen aber dauernd). Fehlercode ist 62 - also ECU defekt. Meine Werkstatt des Vertrauens (allerdings ohne konkrete Daihatsu-Erfahrung) ist da eher skeptisch, da das Steuergerät angeblich so gut wie nie kaputt geht. Ich hatte allerdings mal Kontaktprobleme an der Batterie, und kann deshalb nicht ausschließen, dass Spannungsspitzen das Steuergerät gekillt haben. Was meint ihr? Ist der Fehlercode halbwegs verlässlich? Möcht natürlich nicht 100te EYPO für ein neues Steuergerät ausgeben, und dann wars eine schlechte Steckverbindung oder so. lg Michael |
#2 | |
Denke es wird ein Folgefehler sein. Da die Lampe vorher hin und wieder aufleuchtete. Kann also schon sein das es im Falle eines fehlerhaften Kontakts, etc eine Spannungsspitze gegeben hat. Airbagsteuergeräte sind äußerst sensibel aus Gründen der Sicherheit, daher schalten diese lieber einmal zuviel ab, als eine Fehlauslösung zu riskieren. Denke also deine ECU hat aus Sicherheitsgründen abgeschaltet,- getauscht werden muß sie wohl trotzdem...
| Steuergerät tauschen gegen gebrauchtes | furban | Die Sirion Serie | 51 | 07.12.2017 20:21 |
| Airbag austauschen | tino256 | Allgemein | 2 | 31.12.2011 18:01 |
| Verdammt ich glaub ich hab mein Steuergerät geschrottet. | MosesRB | Die Cuore Serie | 17 | 19.08.2009 10:23 |
| Airbag lechte leuchtet | kleinerJunge | Die Applause Serie | 6 | 21.04.2007 11:18 |
