Alt 17.12.2006, 16:37   #1
mrriegel
Standard Zentralverriegelung defekt
Hallo Sirion-Gemeinde,
bei meinem M1 Bj.98 ist die ZV vorne re. u. hinten re. defekt, d.h. Kontakt ist vermutlich da, weil die Motoren bei Betätigung der ZV hörbar sind ('Klacken') und die Gestänge sich auch minimal bewegen. Stellt sich die Frage: sind die Stellmotoren defekt, oder der Widerstand des Gestänges zu hoch? Hab die Türverkleidung schon abmontiert, bekomme aber den Stecker des Stellmotors nicht runter (ist ja auch nicht gerade zugänglich, wo sitzt eigentlich das Steuergerät der ZV).
Könnt ihr mir weiterhelfen? Was kosten die Motoren als Originalzubehör oder gibt es Alternativen?
Danke für Eure Hilfe
Matthias
Geändert von mrriegel (18.12.2006 um 19:29 Uhr)
mrriegel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2006, 00:51   #2
AndiR
Nach meiner Info kosten die Motoren mit Getriebe über 170,-, also saftig. Ich habe das Kunstoffgetriebe mit weißem Fett geschmiert und versucht, den Widerstand oben in der Türverkleidung zu verringern. Bei Temperaturschwankungen hab ich dann ab und zu noch Probleme, aber sonst gehts. Gruß
AndiR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.12.2006, 13:30   #3
mrriegel
Hallo AndiR,
hast du auch das Kunststoffgehäuse aufgemacht? Unter dem Zahnrad sitzt doch eine Feder, gegen die das Zahnrad über dieAntriebsschnecke verdreht wird, und bei Entlastung wieder zurückdreht. Wenn ich dem E-Motor eine Spannung draufgebe tut sich gar nichts, bzw. der Motor ist schlicht überlastet. Ist das bei dir ähnlich?
MR
Problem mit Funkfernbedienung für ZV foxhound Die Cuore Serie 16 27.03.2012 08:48
FFB für ZV AnonStar Die Cuore Serie 2 08.02.2010 12:03
Probleme nachgerüstete ZV uw4444 Die Cuore Serie 11 21.09.2008 17:20
Probleme mit der ZV flexcar24 Die Cuore Serie 10 17.09.2008 21:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:15 Uhr.
