| 4WD/Offroadforum Das Forum für alle Terios,Rocky,Feroza Fahrer und für alle die meinen: Im Gelände macht es erst richtig Spaß. |
![]() Registriert seit: 29.10.2018
Hallo,ich hoffe es kann mir jemand helfen .
Ich habe einen Feroza 1,6 16V und momentan Probleme. Nach kurzer Fahrt gehter aus und springt erst nach ca 15 min. wieder an. Ich tippe auf den Kühlmitteltemperatursensor,kann aber leider nicht finden wo er verbaut ist ![]() Viele Grüsse aus dem Saarland
Belüftung Tank? Mit defektem Fühler müßte er im Kaltstartbetrieb laufen, da sollte er während der Fahrt nicht ausgehen, soweit meine Vermutung.
Hallo , der Kühlmittelsensor dürfte am Motor vorn unterm Zündverteiler sitzen .
Das Fehlerbild würde ich eher einem Spritförderproblem anhängen . Versuche mal , beim "Anlasserleiern" Starterspray in den Ansaugschnorchel zu versprühen : startet der Motor , dann könnte es das Problem der fehlenden Spritzufuhr sein . Schönen Abend ! |
| Stichworte |
| temperaturfühler feroza |
| Temperaturanzeige Temperaturfühler neu | yoschi | Allgemein | 9 | 04.12.2020 10:33 |
| Temperaturfühler für Aussentemperatur | DasMini | Allgemein | 14 | 15.04.2016 18:10 |
| Cuor L7 Temperaturfühler | Reiskocher | Die Cuore Serie | 2 | 21.03.2016 21:28 |
| Vorderachswechsel bei Feroza | jeeeki | 4WD/Offroadforum | 0 | 29.06.2007 21:02 |
| und ne feroza | troyyy | 4WD/Offroadforum | 12 | 03.07.2005 13:18 |
