Alt 11.03.2016, 13:34   #1
DasMini
Standard Temperaturfühler für Aussentemperatur
Wo würdet ihr den Aussensensor eines kabelgebundenen Thermometers anbringen? Ich fahre ja viel mit Hund, so dass die Temperatur für mich ne wichtige Information ist und da würd ich ungern beim Parken das Thermometer raus halten, ob der Hund im Auto bleiben kann
Hab also für kleines Geld ein Zimmerthermometer mit Aussenfühler erstanden. nicht schön, aber es dürfte seinen Zweck erfüllen und zeigt mir sogar max/min an, was ich gerade für meinen Zweck prima finde, weil ich sehen kann, wie warm das Auto heute schon war. Trotzdem hätte ich gern auch die Aussentemperatur, dafür muss der Fühler... nun ja... nach draußen irgendwie. Das Kabel hat 3m, dürfte also beim L501 so ziemlich überall hin reichen :P
Einfachversion wäre jetzt einfach Tür auf und an den Spiegel auf der Beifahrerseite kleben, aber aussehen tut das natürlich nicht. Ich würd es also lieber irgendwo innen durch verlegen. Aber wohin? Nach vorne, wo die Luft angesaugt wird? Aber da hätte man ja die Motorwärme auch und hm, Kabel mit Klebeband einfach festkleben? Nicht dass sich das sonst noch irgendwohin in bewegliche Teile verirrt. Oder lieber nach hinten, irgendwo unten raus? Kommt man da durch? Vielleicht hat einer von euch schonmal irgendsowas eingebaut und kann berichten?
DasMini ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.03.2016, 16:16   #2
Fahrer oder noch besser Beifahrerseite durch die Kabeldurchführung in den Kotflügelbereich.
Da ist es windgeschützt und sicher vor Sonne und Motorwärme.
Alt 11.03.2016, 19:01   #3
62/1
Benutzerbild von 62/1
Bei vielen "neuen" Fahrzeugen sitzt der Sensor in einem der Aussenspiegel. Da müsste man ja auch recht einfach rankommen. Bei Charade und Co. gibt es sogar ab Werk vorhandene Bohrungen für den Kabelsatz der E-Spiegel.
Alt 11.03.2016, 23:18   #4
Kokomiko
Ich würde die Innenseite der vorderen Stoßstange bevorzugen
Alt 12.03.2016, 06:31   #5
Die Innenseite der vorderen Stoßstange wird oder wurde in Nachrüstbausätzen wegen der angeblichen Erkennung von Bodenfrost/Eis empfohlen .
Übrigens : eine Außentemperaturanzeige als "Eiswarner" zu bewerben ist mittlerweile als gefährliche irreführende Werbung untersagt.
Gruß!
Alt 12.03.2016, 08:55   #6
Sonny06011983
Da ich in meinem Materia die Scangauge verbaut habe (für die, die es nicht kennen: ist ein kleiner OBD2-Bordcomputer) und der mir auch brav die Ansauglufttemp anzeigen kann, hab ich diesen Sensor aus dem Luftfilterkasten unten in den Stossstangengrill verlegt. Klar, wenn ich ne Weile mit warmem Motor an der Ampel stehe bekommt der Motor wärmere Ansaugluft als der Sensor suggeriert. Aber im normalen Betrieb sind da vielleicht nur ein bis zwei °C Unterschied, und der Motor läuft weiterhin ganz normal. Und so hab ich ne schöne Aussentempanzeige. Die hatte mir nämlich auch immer gefehlt.
Es grüßt Euch
Alt 12.03.2016, 10:52   #7
DasMini
Oh danke das sind ja viele Ideen. Auf 1-2 Grad kommts mir da nicht an und ich hab hier ja nicht gross Stadtverkehr. In den Spiegel scheidet aus, ich will da nirgends bohren oder sonstwas kalutt machen. Werde mir das nachher mal angucken wie ich mit dem Kabel am besten zu den beschriebenen Plaetzen komme und mir wahrscheinlich das einfachste aussuchen. Wenns nicht richtig anzeigt kann ichs ja immer noch aendern. Wie habt ihr das Kabel befestigt? Ich tendiere da irgendwo zwischen Kabelbinder und Ducktape oder so Soll ja ohne bohren sein. Gut, evtl. koennte man auch ne ordentliche Schelle wo befestigen... das muss sicherlich sorgfaeltiger wenn mans unter die Stossstange hängt als wenn man den Fuehler innen irgendwo hat. Und es muss ein Ort sein wo kein Matsch hin kommt sonst misst das Ding sehr bald nix mehr :P Also ich guck mal... :)
Ich hab mich uebrigens entschieden die Inspektz sein zu lassen und dann im Sommer das Oel und die Filter selber zu machen. Hat mich ermutigt dass es so einfach sein soll. Werde berichten wenn der Kleine (jnd ich) das ueberlebt haben
Alt 12.03.2016, 11:50   #8
Sonny06011983
Bei mir hab ich natürlich schon ein Loch in den Kühlergrill der Stoßstange gebohrt, um den Sensor zu befestigen. Aber selbst den Sensor sieht man nur, wenn man sich vor das Auto hinkniet. Der ist halt etwas nach hinten versetzt und guckt von oben in den unteren Kühllufteinlass.
So oder so wäre ich an deiner Stelle wohl eher für Kabelbinder als Klebeband. Ich weiß ja dass es gutes Klebeband gibt, aber öfters mal Feuchtigkeit und auch mal Hitze... da würd ich mich nicht so drauf verlassen. Und vielleicht findet sich ja etwas, wo man nen Kabelbinder drantüdeln kann. Oder alternativ eben doch an versteckter Stelle ein 4mm Loch z.B. unten in die Stosstange gebohrt was man später nicht sieht und da einen Kabelbinder durchgezogen.
Es grüßt Euch
Geändert von Sonny06011983 (12.03.2016 um 11:53 Uhr)
Alt 12.03.2016, 16:46   #9
DasMini
Sohooo... Thermometer ist drin :) Danke für eure Tipps.
Ich hab mich letztlich für den Kotflügel entschieden, schon aus dem einfachen Grunde, dass ich durch keine einzige Kabeldurchführung durch gekommen bin mit dem Ding
Da sind ja überall diese Gummistopfen drin und da ist bei mir teilweise der Kabelbaum mit dem Stopfen verklebt mittels größeren Mengen Klebeband und dann sind die Kabelbäume teilweise noch in so Führungen drin. Ich hab versucht, den Stopfen, der zur Box in der Beifahrertür geht, raus zu machen, um das Kabel drunter durch zu schieben, hab den aber nicht raus gekriegt.
Dann hab ich inspiziert, wo noch überall Löcher sind und mittels Kabelbinder ausprobiert, ob wohl das Loch am Scharnier sehr genau gearbeitet ist und evtl. Plastik, das sich da noch befindet köpft oder nicht. Ist nicht passiert. Somit habe ich das Ding dann am Scharnier durch, dann unter den Kotflügel, hoch bis zu den Löchern, die dann Richtung Motorraum gehen. Da einmal rum geschlauft, mit Kabelbinder fest, und dann den Sensor ein Stück am eigenen Kabel zurückgeführt, so dass er beim zurückziehen dann direkt unter dem Kotflügel zu liegen kommt. Kein Bohren, nix kaputt gemacht, einfach durchgefädelt mit Trick 17 (ich wollt jetzt auch nicht den Kotflügel abbauen deswegen, rankommen tut man da ja ziemlich beschissen :) ). Die Beifahrertür brauche ich nicht all zu oft, hoffe die mechanische Beanspruchung der Stelle hält sich in Grenzen, aber weder am Ducktape das ich am Türscharnier noch drüber geklebt hatte noch an Kabel noch am davor für Testzwecke verwendeten Kabelbinder waren irgendwelche Quetschspuren, ich habe also Hoffnung :) Bezüglich der Werte kann ich noch nix sagen, da ich momentan ne Medikamentenumstellung hab und nicht fahre. Reiche ich nach :) Auf jeden Fall hat der Sensor da weder direkte Motorwärme noch welche vom Innenraum. Sollte doch hoffentlich einigermaßen stimmen.
Alt 12.03.2016, 16:50   #10
Sonny06011983
Jo, zumindest solltest du einen recht genauen Wert bekommen. Auf ein, zwei °C legt man sich ja sowieso nicht fest, es geht ja quasi um die Tendenz.
Es grüßt Euch
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:51 Uhr.
