Alt 27.10.2020, 00:58   #1
highball
Benutzerbild von highball
Standard Berüchtigtes Heizungs-Kühler Problem erkennen
Hallo Gran Move Kenner :)
Kann man eigentlich vorab sagen, welche Granys von dem Problem betroffen sind und welche nicht? War es Markt oder Jahrgang abhängig?
Und wo gucke ich am besten nach ob ich ein sich anbahnendes Problem damit erkennen könnte, wenn ich mir einen gebrauchten Grany anschauen gehe?
Grüsse
Highball
highball ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2020, 19:06   #2
DAIHATSU_G301
Servus highball!!!!!!!
Was ich Weiß waren nur die G303 Reihe betroffen von diesem Problem! Ich hatte das Problem leider bei meinem G301 (BJ1999 erst Zulassung 2001) das er undicht war ist aber auf meine Kappe gegangen da meiner leider keine Rückhol aktion hatte ! Am Besten ist es bei einer Daihatsu Vertretung anrufen dann die Fahrgestellnummer durch geben und die Sagen es dir gleich gggg bzw wurden die Bestitzer alle verständigt das sie es Kostenlos repariert bekommen ich musste bei meinem G301 Das ganze Armaturenbrett raus Bauen und habe den dann Prüfen lassen da er aus Kupfer ist habe ich ihn nach Löten lassen um 20€ wieder prüfen alles Dicht wieder eingebaut und es Passt gggg weil neu Kostet das ding um die 280 bzw 380€ bin mir aber nicht mehr zu 100%sicher!!!!!!!! Lg Rene
DAIHATSU_G301 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.10.2020, 20:06   #3
DAIHATSU_G301
Bzw ist es nicht Schlimm da ich flinke finger habe war das brett in 4,0 Std. drausen und in 3,5 Std. wieder eingebaut mit Füllen und Entlüften des systems gg ich liebe solche Arbeiten gggg mir ist bis heute keine Schraube übrig geblieben und ich habe meine 2 grany schon oft Zerlegt gggg wenn man sich zeit lässt braucht man 5,0Std und 4,5Std aber ich bin Schnell Schrauber gggg
Liebe grüße
HTML-Code ist an.
Hijet Kühler Motor Temperatur Problem feuerwolf Die HiJet Serie 7 26.06.2016 23:32
A101 Problem mit dem Kühler Grizzly Die Applause Serie 33 21.02.2010 01:26
Fahrzeugtyp erkennen? DanielL Die Cuore Serie 4 18.11.2007 15:25
Problem Mit dem Kühler!!!! Gtti 101PS Die Charade Serie 6 01.08.2007 13:02
Woran G100 etc. erkennen? AlphaGen Die Charade Serie 9 05.05.2004 20:56
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:13 Uhr.
