Alt 15.07.2007, 20:12   #1
Gtti 101PS
Benutzerbild von Gtti 101PS
Standard Problem Mit dem Kühler!!!!
Hallo hab da mal eine Frage bin gestern durch die Stadt gekurvt und hab mich dann mal eingeparkt und hab gesehen das ich Wasser aus dem Wasserbehälter über den Überdruckschlauch verloren hab!!!Was hat das zu bedeuten???hatte ich zuwenig Wasser drinnen oder war es ganz einfach nur zu Heiß??(34grad)???wäre über schnelle anworten dankbar!! hab jetzt mal so einen guten dreiviertel Liter Wasser reingefüllt und jetzt passt es vorerst!!Was kann das sein ??ich denk mal das zu wenig Wasser drin war wie gesagt vermute ich mal!! Vielen Dank im Vorraus
MFG Mario
Gtti 101PS ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 22:13   #2
Hallihallo
Zum Einen kann es an der Hitze und/oder zu wenig Wasser liegen. Zum Anderen an dem Kühlerdeckel, der dem Soll-Druck nicht mehr stand hält.
Je nach Alter des Kühlwasserthermostaten natürlich auch an Diesem.
Alt 17.07.2007, 15:14   #3
BAR-Junky
Benutzerbild von BAR-Junky
Ort: In Österreich/ Blumau-Neurißhof im Bezirk Baden
Kann womöglich am heißen Wasser liegen. Meins hat auch gesprudelt wie ich bei den heutigen Temparaturen durch die Stadt gekurvt bin. Wenn er Wasser beim Starten über den Behälter rausdrück und er sehr schlecht startet, ist es ziemlich sicher die Zylinderkopfdichtung, war bei mir so....
BAR-Junky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.07.2007, 20:48   #4
Gtti 101PS
Nein Starten tut er sehr gut war auch das erste mal das das passiert ist. Hoffe nicht das es die Kopfdichtung ist muss nähmlich noch einiges am Auto machen werd das nächste woche machen Auspuff komplett, Vorne Stoßdämpfer, Federn vorne Kupplung naja und bei der Gelegenheit wechsle ich gleich den Kühler hab mir den mal angeschaut der schaut auch nicht mehr so gut aus.Wie gesagt hab jetzt mal Wasser nachgefüllt und daweil schauts nicht so aus als würd ich da noch mal Wasser verlieren!!Und Haubenlifte hab ich auch gestern verbaut!!Danke mal für eure Antworten!!
MFG Mario
Alt 18.07.2007, 14:33   #5
BAR-Junky
Aja neuer Kühler kostet so ca. 350 bis 400 EUR. Nicht das da gleich schlecht wird, aber ich hab auch an neuen gebraucht
Alt 18.07.2007, 17:49   #6
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
kann man mit ein wenig arbeit nicht von einem anderen modell einen verbauen....weiß nicht wie groß der beim GTTi ist...aber wenn einer ungefähr mit gleicher größe angebaut wird (je nachdem wegen platz) dann kann man doch eventuell auch einen von Honda oder so nehmen,die bei Ebay vielleicht günstiger sind?!?!?
Grüße
Alt 01.08.2007, 13:02   #7
BAR-Junky
Ja verbauen kannst wahrscheinlich so einige Kühler von anderen Modellen, nur hast du das Problem, das die wahrscheinlich genau so alt und verschmutzt sind wie die anderen. Und um ehrlich zu sein mit der Kühlung würde ich mich nicht spielen, schon gar nicht beim hitzeempfindlichen GTti....
Sardine , Korsicka , Meer und mehr Terriblue 4WD/Offroadforum 18 23.12.2010 08:02
Bitte um Hilfe! Problem mit dem Standgas Ernest Die Cuore Serie 7 19.08.2008 22:16
Brake problem Charade '89 Lennox Die Charade Serie 2 03.09.2005 04:02
Chip- u. Motortuning Copen-Winner Die Copen Serie 6 09.05.2005 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:12 Uhr.
