Alt 30.06.2021, 18:20   #1
Bomeg
Standard Felge/ Reifen
Ich habe 175/50r13 auf original Alus auf meinem l251... Tachoabweichung ca. -5km/h... Sind das die richtige Kombination? Sie sind zwar bei 40% und neue kommen drauf! Will nur die richtigen kaufen🥴und in der Sufu finde ich nichts😢
Danke Silvio
Spritmonitor.de
Cuore L251 Coupe (3Türer) defekt/ ausrangiert
Cuore L251 Limousine (5Türer)
Cuore L251 Limousine Sport mit Drehzahlmesser (Motor defekt)
Bomeg ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2021, 21:20   #2
Was ist eingetragen? Sicher das es originale Alus sind. 175/50/13 recht sicher nicht und ist auch nicht die richtige Kombi für den l251. Ich meine es gehören 155/65 R13 drauf
Alt 30.06.2021, 22:13   #3
Gerhard
Standard Bereifung Cuore L251
laut dem Daihatsu "EC Certificate of Conformity" sind für meinen Cuore L251 Chilli 1.0 (EZ 13.09.2006) folgende Reifen-/Radkombinationen zulässig:
145/80 R12 mit Rädern 12 x 4,008 (vorne und hinten)
155/65 R13 mit Rädern 13 x 4,008 (vorne und hinten)
165/55 R14 mit Rädern 14 x 4 1/2 (vorne und hinten)
Ich habe Sommer- und Winterreifen der Größe 155/65 R13 und das ist ein zufriedenstellender Kompromiss zwischen Fahrsicherheit, Fahrkomfort, Verschleiß und Kosten. Es hängt natürlich auch von den Reifen selbst ab:
Sommer: Toyo NanoEnergy3
Winter: Rotalla Setula W Race S130
Gruß Gerhard
Geändert von Gerhard (30.06.2021 um 22:23 Uhr)
Gerhard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.07.2021, 21:03   #4
Bomeg
Erstmal vielen Dank für die Antworten. Bin wieder zurück nach Sachsen und erstmal viel zu tun wegen der neuen Arbeit. Muss jeden Tag auch von Freiberg nach Dresden. Ich habe "mille migla"- Felgen von Daihatsu drauf. Sieht gut aus! Schliessen mit der Karosserie ab. Gut! Aussehen ist Ansichtssache...🤣
Hat noch jemand die Felgen? Ich mache mal ein Foto und stelle mal die KBA nummer rein...
Neue Gummis brauche ich definitiv- sind lt Index von 1208🤣🤣🤣
Spritmonitor.de
Alt 06.07.2021, 01:23   #5
Chrizzly92
Für die Mille Miglia vom Typ Fabula vom L7 sind lt. Teilegutachten folgende Reifengrößen freigegeben:
155/65R13 mit Auflage 30° vor und nach der Radmittelebene Kanten anlegen;
165/65R13 mit Auflage 90° vor und 30° nach der Radmittelebene Kanten anlegen;
175/50R13 mit Auflage 90° vor und 30° nach der Radmittelebene Kanten anlegen sowie ggf. Radlaufverbreiterungen um die Reifen genug abzudecken.
Sollten also - sofern die Radläufe angelegt sind und die Felgen entsprechend eingetragen - so auch zulässig sein. Ist aufjedenfall keine Serienbereifung sondern wohl originales Zubehör. Wenns beim L7 passt, dann ist das fürn 251 aufjedenfall auch denkbar.
Geändert von Chrizzly92 (06.07.2021 um 01:26 Uhr)
Chrizzly92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.07.2021, 18:47   #6
Bomeg
Also KBA von den mille miglia- Felgen ist die 43569- bin zu blöd da was zu finden... Für TÜV kommen also die WR drauf. Mit Bördeln fange ich nicht noch an🤣🤣🤣
Spritmonitor.de
Alt 09.07.2021, 02:24   #7
Chrizzly92
@Bomeg, schick mir mal deine E-Mail Adresse per PN. Dann kann ich dir das Gutachten für L7 und L9 zukommen lassen. für den L251 sind die meines Wissens nach auch gar nicht zugelassen oder zur ABE gibts einen Nachtrag den ich nicht kenne. Ohne Gutachten zum L251 Müsstest dann vermutlich über ne §21'er eintragen lassen, damit die legal zu fahren sind.
Felge willimeister Die Move Serie 2 06.07.2010 15:46
Welche Reifen-Felge-Kombi passt auf L7????? Daniel-L701 Die Cuore Serie 14 13.08.2006 15:13
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:31 Uhr.
