Alt 07.08.2006, 19:58   #1
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
Frage Welche Reifen-Felge-Kombi passt auf L7?????
Hey leute,
hab mal ne Frage...
Welche Felgengrösse und welche Reifengröße (auch beides zusammen) kann/darf ich auf meinen Cuore L7 BJ 2000 aufziehen, ohne Probleme mit dem Platz in den Radhäusern, dem TÜV und der Rennleitung zu bekommen...
Was ist da machbar, OHNE dass ich an der Karosserie bzw. Lenkeinschlag etc was verändern muss???
mfg
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.08.2006, 22:06   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
du kannst die felgen von daihatsu benutzen oder anderer hersteller mit 5J oder 5,5Jx13 dann brauchst du nur hinten etwas bördeln mit der reifen grösse bis 185.
Alt 07.08.2006, 22:24   #3
PascalD
Benutzerbild von PascalD
Selbst habbe ich 14 inch rauf. Mit 185/50 rader. War der einzige Hollandische Cuore dieses wochenende. Meine felgen sind 5,5 J und ET 35. Sind Dezent E Felgen
Grusse,
Pascal
05-11-2015 Mazda CX-3 GT-M
30-09-2015 Citroën C1 1.2 Airscape Shine
Dafür: L501 (2*), M100, M301S, A101, G11 1e + 2e serie, L276 und L701. Und AX, Ibiza, 205, 323 Fastbreak, 2011 + 2014 Mazda3, 2017 Mazda2
Links meine sites:
Meine Daihatsu (verwandte) Modellautos
Mein Facebook groupe: Daihatsu (related) modelcars
PascalD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2006, 09:39   #4
Daniel-L701
erstmal danke für die schnelle antwort...
aber meine frage war ja, was ist MAX möglich, OHNE bördeln? (altes rad runter, neues rad rauf...)
mfg
Alt 08.08.2006, 17:35   #5
whitecuore
Ehrenuser
dann kannst du nur die 5J felgen nehmen von daihatsu mit 155 bereifung dann passt es auch so aber das bördeln geht super schnell.
Alt 08.08.2006, 20:11   #6
Daniel-L701
hmm.. dann kann ich ja quasi auch die original stahl-felgen drauf lassen :-/
das problem ist aber, dass ich nicht bördeln kann, bzw es noch nie gemacht hab... sind dann lackarbeiten notwendig, oder wie funktioniert das? vor allem, was würde mich das kosten, es machen zu lassen???
mfg
Alt 08.08.2006, 20:14   #7
whitecuore
Ehrenuser
also das kostet nicht viel und wenn der jenige das anständig macht muss du keine lackarbeiten machen nur nach dem es gebördelt ist innen auf die umgelegten stellen etwas unter boden schutz drauf und es macht eigentlich jede karossiere werkstatt.
Alt 09.08.2006, 00:16   #8
blackmagic II
175/45/13 hatte ich bei meinem drauf siehe mein bild da musste nix geboerdelt werden. tragen die ohne weiteres ein. gummies kann ich empfehlen die P5000 von perelli haben auch gute eigenschaften bei nasser fahrbahn
Alt 09.08.2006, 01:54   #9
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Ich denke auch das 175ger auf 5 oder 5,5 J mit der entsprechenden ET ohne Bördeln passen. Die Enzos z.b.
Liebe Grüße Caro
Alt 09.08.2006, 10:55   #10
blackmagic II
weiss leider nicht mehr ob ich 5 1/2 oder 5 drauf hatte.
Darf ich diese reifen auf meinen L7 ziehen? taylan987 Die Cuore Serie 2 05.09.2011 17:31
Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht bluedog Allgemein 47 10.04.2011 21:04
L7 Fachmann? - Welche Reifen auf 14" und 13" ohne Tachoangleichung und Bördeln/Ziehen G11880 Die Cuore Serie 8 09.08.2008 07:04
Reparatur von Reifen Rainer Allgemein 15 13.04.2004 18:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:48 Uhr.
