Alt 08.08.2008, 00:51   #1
G11880
Frage L7 Fachmann? - Welche Reifen auf 14" und 13" ohne Tachoangleichung und Bördeln/Ziehen
Ich bin am verzweifeln! Ich suche schon seit wochen Felgen für meinen Cuore L701 aber finde keine die ohne bördeln und ziehen passen könnten.
Habe ich dann mal welche gefunden z.B: 14 Zöller die mir gefallen finde ich wieder keine reifen dazu welche keine Tachoangleichung verlangen.
Ich würde jetzt also gerne wissen welche reifenhöhen und breiten ich jeweils auf 13" und 14" fahren kann damit nicht die obene geannten probleme auftauchen.
Bei 14" müsste ich 165-50 'er reifen fahren aber sowas gibts sehr sehr selten!
Welche standartreifen hat ein Cuore L701 baujahr 2001 vom werk aus!!?
12" oder 13" ? und welche reifen dazu ?
Danke im Voraus!
G11880 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 11:52   #2
Caromaniac
Benutzerbild von Caromaniac
Die Standardgrösse wäre entweder auf 12" 145/70 oder auf 13" 155/60, beides sind Standardgrössen bei nem L701.
Nur ohne Bördeln und ziehen wirste keine 14" bei dir im Radkasten unterbringen können.
Und ohne Tieferlegung kuckt das eh blöd aus... ich sprech da aus erfahrung
Liebe Grüße Caro
Alt 08.08.2008, 12:12   #3
Dieselpapst
Benutzerbild von Dieselpapst
Ich fahre 5x13 Alu mit 155er alles mit ABE . Kostenpunkt 416,- Euro vor die Tür .
Hier gibt es einen ausführlichen Thread dazu, benutz mal die Suche .
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ghlight=felgen
Den DU gestartet hast
Warum du einen neuen Thread aufmachst, hast du dazu eine Antwort ?
Heiko
Geändert von Dieselpapst (08.08.2008 um 12:16 Uhr)
Alt 08.08.2008, 12:26   #4
Matthias
Meine Freundin fährt 165/65 R13 4.50B allerdings auf Stahlfelge.
Die Reifen füllen aber richtig schöööön die Radhäuser aus.
Matthias ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 18:08   #5
bigmcmurph
Benutzerbild von bigmcmurph
Ohne ziehen und Tachoangleichung allerdings mit bördeln könntest du 175/50 R13 fahren.
Bördeln ist jetzt auch kein schwerer Akt, dass kann man u.U. sogar selber machen.
Greetings
Stephan
Alt 08.08.2008, 18:35   #6
G11880
Heiko
Das liegt daran weil ich im internet Tachoabweichungsrechenprogramme gefunden habe und es einen großen unterschied macht ob ich als stadartreifen die 12" oder die 13" angebe bei der berchunung also bei den ausgangsreifen. Denn ich fahre standartmäßig die 13"er aber in den fahrzeugpapieren sind nur die 12" eingetragen.
Die frage ist jetzt von welchen rädern der Tüv dann ausgeht für die tachoabweichung beim eintragen ohne ABE von den neuen rädern die ich kaufen will.
Geht er von denen aus die er im system hat oder von denen die drauf sind oder von denen in den Fahrzeugpapieren?
Ohne diese infos kann ich nämlich nicht die richtigen alufelgen mit den passenden reifen finden, damit eine einzelabnhame durchgeführt werden kann ohne das der tacho eingstellt werden muss!
Dss ist nicht so einfach irgendwie wenn man andere felgen haben will also ohne ABE.
Ist das MAximum an felgengröße 14" 5,5 ET35 ohne ziehen und bördeln mit schmalen reifen also maximal 165 er ??
Alt 08.08.2008, 19:16   #7
Daniel-L701
Benutzerbild von Daniel-L701
Also bei mir sind auf 6Jx14-Felgen 175/50 drauf.. und da musste ich ein wenig ziehen (ca 5mm).. Er hat beim volleinfedern (mit 4 personen besetzt) in den hinteren Radkästen geschliffen...
mfg
Mein kleiner gelber:
Cuore L701
Baujahr 2000
60.000 km
Daniel-L701 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.08.2008, 23:56   #8
Dieselpapst
13 Zöller mit 155er haben Gutachten, wo ist also das Problem mit dem Eintrag ?
Bei mir jedenfalls war es nicht der Rede wert . Da wurde in keiner Weise drüber gesprochen obwohl ich auch nur 12er in den Papieren stehen habe . Geguckt und Stempel drauf, fertig .
Heiko
Alt 09.08.2008, 07:04   #9
Selbst die Räder des Copen (165/50 R15 auf 4,5x15 Zoll Felge mit ET 45) kriegt man auf dem L701 eingetragen, kein Problem mit der Tachoabweichung. Dieser geht bei allen Daihatsus um 5-8 % vor, im schlimmsten Fall musst du die Tachoabweichung überprüfen lassen (macht auch der ADAC) aber irgendetwas einstellen muss man da nicht.
Das haben wir schon ausführlichst diskutiert.
Hier siehst du das Ergebnis.
Und hier noch einige andere Kombinationen.
Das sind jetzt ein paar aktuelle Sachen, es gibt aber noch viele andere Thread, die sich mit genau diesem Thema auseinandersetzen...
PS: Die Copen Räder sind sehr schmal, aber was zählt sind die Sportreifen mit dem niedrigen Querschnitt. So einen Radsatz bekommt man für 100-300 € und zwar fast neuwertig.
Aber Achtung, das effektive Mehrgewicht zu 155/65 R13 beträgt deutlich mehr als 30 kg (5 kg ist jedes Rad schwerer, den Rest macht die Massenträgheit). Man merkt die Räder also recht deutlich.
Darf ich diese reifen auf meinen L7 ziehen? taylan987 Die Cuore Serie 2 05.09.2011 17:31
Runderneuerte Reifen: Ein Erfahrungsbericht bluedog Allgemein 47 10.04.2011 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
