![]() Registriert seit: 20.01.2009
Hallo liebe Schrauberkönige.
Da ich bald einen Umzug vor mir habe, würde ich gerne meine Rücksitzbank ausbauen um mehr Stauraum zu haben. Im WHB steht was von nach "oben ziehen" um die Sitzfläche raus zu bekommen. Ist die nur geklipt? Ich möchte nur ungern irgend was abreißen. Ach ja mein l701 hat die geteilte Sitzbank...... wie ich mehrere Wochen nach dem Kauf festgestellt habe. Eventuell hat ja sogar jemand ein Bild oder so. Ich hoffe ihr lacht mich jetzt nicht aus, aber ich möchte wie schon gesagt nix kaputt machen. Gruß earl P.S. Meine neue Bude hat eine Garage, dann muss ich nicht mehr auf der Straße schrauben.
Was soll schon aus einem Tag werden der mit Aufstehen beginnt? |
Ist eigentlich ganz einfach, die Sitzfläche der Rückbank ist vorne geklammert, einfach in der Mitte der jeweiligen Sitzfläche ruckartig nach oben ziehen, kaputt geht da nix.
Dann den Sitz ganz nach vorne ziehen. Und fertig. Danach kannst du die Rückenlehne flach hinlegen und hast eine ebene Fläsche. |
So in etwa sieht das aus.
Vorne eingeklipst und hinten eingeschoben. Vorne ruckartig ziehen (da geht auch nix kaputt) und dann nacvh vorne ziehen, Nachher wieder hinten einschieben, vorne ansetzen und mit Kraft runter drücken - fertig. Greetings Stephan
O.K. Ich danke euch. Dann werde ich da mal kräftig dran ziehen. Die Lehne ist nur mit 3 Schrauben befestigt sehe ich das richtig?
Gruß earl
Das sind vier Schrauben, mit denen die Lehne befestigt ist.
Für jeden Rücklehnentteil zwei. Jeweils links und rechts, in der Mitte an der Teilung also zwei Stück. Greetings Stephan
![]() Registriert seit: 20.02.2010
Bank einfach an den seiten angeben und dann ziehen...
Keine angst wenn es etwas schwergängig ist... Klappt schon... ;-)
MfG Pascal Zitat: Für rauchen unter 18 bekommt man eine Verwarnung. Für unangeschnalltes Fahren eine Geldstrafe. Für Mord ein paar Jahre. Bei Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz paar Sozialstunden. Bei Waffenhandel eine minimale Gefängnisstrafe. Doch wenn man ein Kind vergewaltigt eine sinnlose Therapie??? Wenn auch du gegen Kindesmissbrauch bist, kopiere diesen Text in dein Profil! http://www.myspace.com/doobledose http://www.myspace.com/dooblez |
![]() Registriert seit: 26.01.2010
Geht das auch im L251 genauso?
Ja, ist beim L251 genauso.
Mfg Flo
Der 251 hat quasi identische Aufnahmen, da kannste die selbe Vorgehensweise anwenden.
Rückmeldung:
Habs probiert und hat ohne Probleme geklappt. Die Rücklehne ist mit 6 Schrauben fixiert. Pro Teil 2 in der Mitte und eine links bzw. rechts. Ich werde sie aber wahrscheinlich drin lassen, da wenn die Sitzfläche draußen ist man einen schönen geraden Ladeboden hat. Danke nochmal für die Hilfe (und dass ihr nicht gelacht habt). Der Umzug kann beginnen. ![]() Gruß earl
| L701 vs. L251+L276 - Vergleich im Alltag und auf der Viertelmeile | 25Plus | Die Cuore Serie | 22 | 21.07.2011 07:52 |
| welche Felgen L251 von anderen Autos? | edokel | Die Cuore Serie | 14 | 19.02.2011 17:35 |
| Bremsscheiben Cuore L701 ausbauen | luenecuore | Die Cuore Serie | 5 | 26.10.2010 13:47 |
| L701 Seitenscheiben hinten, ausbauen | foxhound | Die Cuore Serie | 4 | 03.11.2009 13:54 |
| Rückbank ausbauen und Kofferaum verkleiden. | perSpeCtive | Die Charade Serie | 5 | 15.10.2004 18:00 |
