Alt 15.10.2004, 10:45   #1
perSpeCtive
Standard Rückbank ausbauen und Kofferaum verkleiden.
Hi,
also ich möchte heute bei nem Kumpel die Rückbank ausbauen, was nicht das eigentliche problem darstellt und dann anschliessend den Kofferaum ausbauen. Ich glaube das es ein Charade G100 ist weiß es aber nicht so genau da ich mich mit den Modellen von Daihatsu nicht auskenne. Hat jemand da schon mal Erfahrungen gesammelt und kann mir weiterhelfen? Grund für den Ausbau ist, das mein Kumpel sich nen neuen Subwoofer von HiFonics gekauft hat und der so nicht in den Kofferaum passt! Gleiches gilt für die Türverkleidungen hat die schon mal jemand von euch geändert?
Danke schon mal
Alt 15.10.2004, 10:52   #2
G200-Freak
Benutzerbild von G200-Freak
is total easy
ich hab das zwar alles bei nem G200 gemacht aber dürfte beim G100 nicht viel anders sein.
Die Rückbank ist durch glaub ich 4 Schrauben festgemacht.
Türverkleidung vorne is nur gesteckt. Am besten an der unteren rechten oder linken Kante anfangen n bisschen zu ziehen, dann hörst du n "plopp"
und die erste ecke is lose.
Dann einfach an der Kante entlang immer locker ziehen und bald is sie ab.
Vorher allerdings musst du noch Türöffner lösen und die Armlehne abschrauben(Schrauben sind an der unteren Kante der Armlehne).
Wenn der letzte Pin der Verkleidung gelöst ist, musst du die verkleidung n stück nach oben ziehen, wegen des Fensters und dann kannste se einfach abnehmen.
Also ich hoffe das is beim g100 genauso wie beim G200, denn die Angaben gelten nur für den G200
Alt 15.10.2004, 10:59   #3
perSpeCtive
Das abbauen ist nicht so das Problem! Eher die neu verkleidung des Kofferaums und der Türverkleidungen mit ner Spanplatte oder Riffelblech oder so!
Alt 15.10.2004, 14:21   #4
MgEtXtXi
Benutzerbild von MgEtXtXi
Hab ich mir auch schon oft überlegt weil der g100 ein unmögliches türverkleidungsprofil hat.
aber ich würde vorne etwas polyestern und danach die ganze verkleidung überziehen...
ich glaube nämlich bei etwas grösseren LSP vorne hast du ein problem mit der tiefe (scheiben)...
hinten...
hm...
also auf der linken seite ist der tankstutzen im weg um einfach eine platte statt der verkleidung anzuschrauben...
und der kofferraum als solches stellt glaube ich am wenigsten problem dar...
obwohl ich mir das mit dem ausbau überlegen würde weil es in gewissen situationen einfach scheisse ist
autof...
transporte mit dem woofer im boden(!)
gruss
Alt 15.10.2004, 15:06   #5
G200-Freak
ich hab zum glück im normalfall keine Transporte aber meine box kann man im notfall auch noch (etwas schwierig ) wieder rausnehmen
Alt 15.10.2004, 17:00   #6
perSpeCtive
transporte sind kein thema da mein kumpel auch nen volvo haben kann wenner was braucht aber kann nicht mal wer was detailierter schreiben wie man vorgeht? zumindest hinten!
Rückbank ausbauen l701 13earl71 Die Cuore Serie 15 22.07.2024 18:56
Tachoblende ausbauen chico87 Die Cuore Serie 11 26.11.2012 17:57
Cuore Neuwagen - geteilte Rückbank Tinevni Die Cuore Serie 38 31.08.2008 10:42
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
