![]() Registriert seit: 20.03.2024
bei meinem Cuore Bj. 2005 geht der Tankdeckel nicht mehr auf,Kofferraum geht weiterhin wie gewohnt auf. Beim auseinandernehmen habe ich die Ursache gefunden. Der Seilzug teilt sich auf, einmal zum Kofferraum und einmal zur Tankklappe. Auf dem Bild sieht man das das Plastik am unteren Ende abgebrochen ist. Kann man das irgendwie mit 2Komponentenkleber festkleben? ![]() Hat da jemand Erfahrung damit gemacht? ![]() Als erste Maßnahme habe ich mir ein Loch in die Kofferraumverkleidung gebohrt um vom Kofferraum aus die Tankklappenverriegelung zu lösen. ![]() Danke und Grüße |
Ich habe da die Befürchtung, dass 2k- oder Sekundenkleber der anhaltenden mechanischen Belastung nicht standhalten wird, sprich: bricht wieder an der Klebestelle
Sekundenkleber und Microballs, auch bekannt als Schweißnaht aus der Flasche.
Nach dem Kleben der Bruchstelle würde ich noch eine Blechschelle/Blechhülle , aus 0,5 mm Blech ? , als "Korsett" draufbasteln , und alles mit reichlich mit dem geeigneten Kleber ausfüllen . Die Kunststoffteile vorm Verkleben mit grobem Schleifpapier aufrauen . Gruß !
Danke für die Antwort
| Tankklappe defekt | cacao | Allgemein | 1 | 18.07.2014 19:07 |
| Tankklappe | peter II | Die YRV Serie | 3 | 25.02.2011 16:03 |
| L251 Tankklappe öffnet nicht | Lupo | Die Cuore Serie | 6 | 28.12.2010 04:23 |
| Tankklappe L501 und L601 gleich? | Rafi-501-HH | Die Cuore Serie | 1 | 16.03.2009 17:40 |
