Alt 22.12.2010, 18:14   #1
Lupo
Benutzerbild von Lupo
Standard L251 Tankklappe öffnet nicht
Hallo zusammen
Seit einigen Tagen muss ich feststellen, dass meine Tankklappe nicht mehr öffnet. Das heisst, ich kann sie zwar entriegeln, muss sie dann aber aufhebeln, da sie nicht mehr von selber aufgeht. Ich habe das Problem erst auf die herrschende Kälte zurückgeführt, doch jetzt wo es wärmer geworden ist, keine Aenderung. Was könnte da die Ursache sein? Danke für eure Antworten
Gruss Bernhard
Alt 22.12.2010, 18:21   #2
Eigentlich sollte eine kleine Feder dafür sorgen, dass beim Entriegeln der Tankklappe diese von alleine aufspringt.
Beim L501/l701/L601/L901 und sicher auch bei anderen Modellen sitzt diese Feder am Scharnier bzw. ist mit dem Stift befestigt der das Scharnier zusammenhält.
Zusätzlich mal das Scharnier und alle beweglichen Teile mit etwas Kriechöl schmieren.
Was mir noch einfällt: Der verriegelungsbolzen sitzt bei geschlossener Klappe ja in so einer Lasche auf der Klappe. Vielleicht ist diese einfach nur etwas verbogen und hakt etwas.
Alt 22.12.2010, 19:32   #3
Kenne dieses Problem, ist meistens auf Salz im Winter zurück zu führen. So wie Rafi schon sagt auf jeden Fall mal alles mit Kriechöl behandeln dann sollte es eigentlich wieder gehen.
Alt 25.12.2010, 22:15   #4
Lupo
Kriechöl? Wäre da (auch) WD 40 geeignet ?
Gruss
Alt 25.12.2010, 22:18   #5
martin j
Benutzerbild von martin j
ja kannst auch nehmen wenn es nen l251 ist den du hat eventuell mal die lache was nachbiegen wo er mit verriegelt wird bzw die kleine klammer innen wo das schanier ist etwas aufbiegen da mit mehr vorspannung hat
Alt 25.12.2010, 22:25   #6
martin j
sch...... fehlerteufel kommt davon wenn man fern sieht und net schaut was man tip. sorry
Alt 28.12.2010, 04:23   #7
Lupo
Kein Problem, Multitasking beherrschen halt nur Computer. Uebrigens danke für den Tipp, die Lasche nachzubiegen. Das hat schlussendlich geholfen, ölen alleine brachte nichts.
Gruss aus der Schweiz
L251 Radlager vorn oppi Die Cuore Serie 16 08.06.2022 19:49
Brodit-Proclip und -Halterung für L251? nixgegendenise Die Cuore Serie 6 21.04.2014 10:09
L251 Tuning-FAQ, Probleme/Info-FAQ 25Plus Die Cuore Serie 9 07.07.2013 02:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
