![]() Registriert seit: 04.02.2004
Hallo an alle
Ich bin gerade am Basteln und möchte mehrere LED lampen anschliessen Die led haben folgende Daten : Vf bei If 20mA : 2.1V Weiss jemand wie man so eine schaltung machen muss damit es funczioniert bei 12 bis 15 V ohne das die LED`s kuputt gehen ? ( Reihen- oder Serieschaltung ? Widerstand oder Kondensator ? wieviel? u.s.w. ) Danke für eure Tips
Gruss Patrick |
Also mehr als drei led in reihe würde ich nicht schalten.
Hab inner innenleuchte 2 mal 3led(in reihe)parallel geschaltet. formel:Vor-Widerstand=betriebsspannung minus der spannung der led(2,1V)durch den strom(0,02A).Würde von 13,5-14V betriebsspannung ausgehen.Wenn du 2 leds in reihe hast,dann 14V minus 4,2V. |
Und wenn ich sie paralell schalte ?
3 sind mir zu wenig !
Gruss Patrick |
@geggi
Schau doch mal hier: http://www.newtecs.info/leds.html Dies ist leicht und verständlich! Gruss Beni |
Benis artikeltip ist fast gut.
Lediglich die kleine Parallelschaltung ist nicht empfehlenswert. Bei der Reihenschaltung ohne Vorwiderstand mußt du auch sehr aufpassen wegen der Spannungabfälle in den Dioden. Die sind sehr Diodentypabhängig 3 V sind meist zuviel. dann fließt ein hoher Strom durch die Dioden und sie halten nur kurz. Während die Batterie geladen wird, hat man ja auch mehr als 12 V im Bordnetz. Nimm lieber ne Diode zuviel, wenn du keinen Vorwiderstand in der Reihenschaltung willst und erst wenn du das Gefühl hast ne die sind dunkler als nötig nimm wieder eine raus also5-6 Stück! Wenn Du kannst miß den Diodenstrom beim Leuchten nach. 20 mA schaffen alle und je nach Typ vertragen sie bis ca. 50mA Gruß Peter |
Danke für eure tips aber im momment verdtehe ich gar nichts mehr
Paralellschaltung gefällt mir gut aber woher nehme ich einen Widerstand der stark genug ist für ca. 200 LED`s ? Oder soll ich lieber serie Schalten und einfach immer 7 LED zusammen hängen ? das würde aber eine menge kabelsalat geben ? gibt es den da nicht eine gescheitere lösung ?
Gruss Patrick |
![]() Registriert seit: 15.10.2003
Was machst du mit 200 LED's????????
das würde ich jetzt aber acuh gerne wissen !
ALso Gut wenns denn 200 Sein sollen mach folgendes:
(Kein Hotel hat mehr Sterne als der Himmel..) Beginne mit einer Gruppe bestehend aus Reihenschaltung 5-6 leds und einem Widerstand 10 Ohm 1/4W schau daß Strom und Helligkeit passen. Wenn Du damit ermittelt hast, wie viele von deinem ledtyp in Reihe nötig sind, dann bildest Du so viele Gruppen, bis die gewünschte Gesamtzahl herauskommt. Diese Gruppen werden parallel geschalten. Paß beim Löten auf, daß die leds auch alle richtig gepolt sind das größere Metallstück im transparenten Gehäuse der led ist der Minuspol. Wenn du z.B herausbekommen haben solltest, daß 5 leds in Reie nötig sind dann werden es also 40 Gruppen mit je 5 leds und je einem 10 Ohm Widerstand alles klar? |
#10 | |
Fotos folgen anfangs Mai ! :) Falls es geklappt hat Ich hoffe nur dass ich mich nicht mit der Arbeit überfordere und dann alles hinschmeisse :wink: Muss jetzt nur noch ein Paar Widerstände besorgen , weiss villeicht jemand wo es gute und billige gibt ?
Gruss Patrick |
| Tankanzeige und Schaltung | schmulius | Die Materia Serie | 8 | 19.07.2009 17:31 |
| Frage zum Schaltgetriebe | Aspergillus | Die Cuore Serie | 11 | 24.09.2007 18:28 |
| allg. Frage bezüglich Laufleistung -> Charade | SuperSchmidi | Die Charade Serie | 26 | 12.09.2007 16:27 |
| Frage bezüglich Endstufe und Bassbox | Reever | Allgemeines | 9 | 29.04.2007 23:11 |
| Fragen bezüglich GTti | Daihatschuh | Die Charade Serie | 20 | 14.01.2006 02:24 |
