Alt 10.08.2004, 01:07   #1
T-Core
Standard 14" oder 15"
Also bei mir ists bald soweit, ich will neue Reifen und weiß nicht ob 14 o. 15 zöller.
Wer hat von euch was drauf? Wo liegen die Vor- und Nachteile?
Über eure Ratschläge wäre ich echt dankbar!!!
Alt 10.08.2004, 01:26   #2
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
14"er:
Vorteil:
mehr Reifen um die Felge --> höheren Federungskomfort,
etwas billiger,
15"er:
Vorteil:
bessere Optik, ist aber eh Geschmackssache
hatte nicht Torsten mal geschrieben, dass es so gut wie keine 15"-Felgen mit Gutachen für den Sirion gibt? Dann wäre das zumindest ein Riesennachteil, da evtl eine Einzelabnahme auf dich zukommt
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 10.08.2004, 07:37   #3
T-Core
Das mit der Eintragung ist momentan weniger das Problem.
Wenn ich 15" Felgen nehm verliehr ich dann an Leistung?
Alt 10.08.2004, 08:41   #4
NEIN, denn der Radumfang bleibt ja soweit gleich. Beispiel YRV: Hier darf man 175/60/14" draufgeben oder wie in meinem Fall dann auch 175/40/15" Durch die niedrigeren Seitenwand beim 15" Reifen bleibt die Gesamtlauffläche gleich! Mehr verbrauch ist nur bei eventuellen Breitreifen gegeben, kommt aber drauf an "wie" breit ist breit!
Alt 10.08.2004, 10:13   #5
Was man bei der Geschichte aber nicht vergessen darf ist, ds manche Alufelgen (besonders die günstigeren) um einiges schwerer sind als Sthalfelgen.
2 sehr wichtiger Punkt Je grösser die Felge desto weiter nach aussen wandert das Gewicht der Felge.
Wenn man z.B. eine 13 und 15 Zoll Felge (samt Reifen) mit gleichen Aussendurchmesser und auch gleichen Gewicht vergleicht, so ist bei der 15 dann mit schlechterer Performance zu rechnen.
Nach ein Beispiel: 20 kg z.B: kann man leicht mit dem Fahrrad durch die Gegend führen, wenn man sich aber je 10 auf die Pedale montiert wird´s entprechend schwerer.
Und jetzt noch mit der Drehzahl die ein Autoreifen macht.....
Alt 10.08.2004, 16:58   #6
T-Core
Danke euch für die vielen Feedbacks!!!
Alt 10.08.2004, 21:10   #7
Mannheimer
Hi, also ich muss Rainer etwas wiedersprechen......aber nur etwas ;-)
Es gibt in Deutschland für den Sirion nur 1 ! ! ! 15"Felge und das ist die aus dem Zubehör ! Da auf die Felge in Verbindung mit einem Sirion nur die Bereifung 195/45R15 passt verlierst Du auch Leistung....Daniel kennt sich da mit den Rechnungen ganz gut aus..... Ansonsten bleibt dir nur das Format 14" gibts von BBS (Die hab ich) usw......Damit die Optik auch bei 175er Reifen gut aussieht, hab ich Distanzscheiben hinten dran...Ist aber alles Geschmackssache........
Gruss aus dem Lindenhof
Torsten
Alt 10.08.2004, 21:45   #8
T-Core
Wir müssen uns halt doch unbedingt ma treffen!!!
Alt 10.08.2004, 23:09   #9
Mannheimer
yepp
Alt 10.08.2004, 23:51   #10
K3-VET
dann suche dir ein paar Felgen aus, die für ein Auto zugelassen sind, das mindestens die Achslasten des Sirion hat und das mindestens die gleiche Höchstgeschwindigkeit wie der Sirion hat. Wenn dann noch die Felgenmaße übereinstimmen, dann sollte das doch letztendlich kein Problem mit Eintragen sein.
Die Originalzubehörfelgen, die ich jetzt auch aufm GTti habe, sind 6x15 ET 38. Achslasten Sirion 1,3 (und auch GTti) sind 770 kg/760 kg. Vmax ist 180. Lochkreis 4x100.
Ich habe bisher an mit den breiteren Reifen keinen meßbaren höheren Spritverbrauch festgestellt. Habe damit zwischen 6,3 und 9,0 l/100 km verbraucht. Im Schnitt sinds 7,7 l/100 km. Mit 175ern wars im Prinzip genauso.
Rein Leistungsmäßig konnte ich da auch keine großen Unterschiede feststellen. Falls die breiteren Reifen Leistung kosten, wird das durch den geringeren Umfang wieder ausgebügelt. Die 175/55/15 haben 1,80 m Umfang, die 195/45/15 nur 1,75 m.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Radkappen für 14" katerhai Die Materia Serie 16 30.10.2012 18:57
ABE/Unterlagen zur Sirion Serien-Alufelge 14" benrocky Allgemein 4 13.08.2008 22:57
L7 Fachmann? - Welche Reifen auf 14" und 13" ohne Tachoangleichung und Bördeln/Ziehen G11880 Die Cuore Serie 8 09.08.2008 08:04
Tipp für Günstige 14" auf l701 El Moe Die Cuore Serie 1 16.10.2006 17:48
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:41 Uhr.
