Alt 22.10.2004, 15:46   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard Ansteuerung der Hupe
wie wird die Hupe angesteuert? Positiv oder negativ?
Zu Deutsch: das Kabel, das von der Hupe weggeht, geht das auf Masse oder auf Plus?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 22.10.2004, 16:00   #2
Standard Re: Ansteuerung der Hupe
Bis denne
VON der Hupe weg gehen sowohl plus als auch minus. GESCHALTEN wird die Hupe allerdings über masse (minus). Wenn du auf den Hupknopf drückst dann wird ein Kabel das zur Hupe geht auf Masse gelegt und *tüüüüüt*
Alt 22.10.2004, 16:02   #3
IM übrigen wird beinahe ALLES in unseren Babys über masse geschalten, auch die innenraumbeleuchtung. Das ist einfach sicherer, denn wenn ein solches Kabel an masse kommt kanns nur sein dass sich was einschaltet wie innenraumbeleuchtung, wenn aber ein plus kabel auf masse kommt dann gibts einen kurzschluß. Ist einfach genial wie die Daihatsu Ingenieure das gemacht und entwickelt haben. Hatte schon einige "AHAAAA" effekte beim lesen des Werkstatthandbuches!
Alt 22.10.2004, 18:04   #4
K3-VET
Ich meinte, es geht nur ein Kabel weg - das andere kommt vom Lenkrad und geht ja hin
Danke trotzdem :)
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 03.06.2005, 13:41   #5
TBR
Benutzerbild von TBR
Hallo Daniel,
deiner Frage entnehme ich, dass du eine andere Hupe eingebaut hast? Ich habe das auch vor (das Original ist wirklich keine Freude; wenn einen die lieben Audi-, BMW-, Mercedes- und VW-Fahrer mal wieder großzügig ignorieren, kann man nicht mal anständig seinen Unmut darüber kundtun) und stehe vor dem gleichen Problem wie du. Wie genau sieht der Umbau bei dir aus?
Grüße
Thomas
TBR ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 13:59   #6
CuoreMP376
Benutzerbild von CuoreMP376
Ich hab ne Hupe von MB drin...
Gruß MArtin
Vectra Caravan
Geändert von CuoreMP376 (21.06.2007 um 22:19 Uhr)
Alt 03.06.2005, 17:58   #7
blumentopffan
Benutzerbild von blumentopffan
@ MArtin
GTti fahren ist wie Fliegen in 30 cm Höhe
blumentopffan ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.06.2005, 20:49   #8
K3-VET
@MArtin: :) , Rainer hatte übrigens meinen Unfall 201er mit einem 201er MB abgeholt.
@TBR: ich habe eine 5-Klang-Fanfare eingebaut. Platz dafür habe ich im rechten Rad-Haus (heißt das so? - zumindest direkt hinter dem Nebelscheinwerfer) gefunden.
Der Anschluss ist recht simple:
Ein dickes Stromkabel direkt von der Batterie dorthin gezogen (natürlich abgesichert).
Ein dünnes Kabel von der originalen Hupe zur Fanfare - also das Steuerkabel. Dieses Kabel aber durch den Innenraum gezogen, sodass ich die Hupe bei Bedarf auch abstellen kann. Den Schalter dafür habe ich in der linken B-Säule ganz unter versteckt. Dort komme ich während der Fahrt ran - es schaut aber niemand dort hin.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 03.06.2005, 22:11   #9
yrv_driver
@ K3VET
Die Stromkabelzieherei hättest Du dir gerne sparen können da im Daihatsu das Originaltüti sowieso schon über ein Relais angesteuert wird und somit auch hochstromfähig ist. Bei mir läuft seit einem Jahr ein drei Klang Kompressorhorn im YRV um die müden Sonntagsfahrer zu verscheuchen ohne jeglich Probleme. :wink:
Rainer hat recht mit der Minusschaltung, komischerweise wird die Masse aber trotzdem separat zum Horn geführt und nicht direkt am Chassis bezogen.
So long
Beni
Alt 03.06.2005, 23:38   #10
K3-VET
welche Kabel meinst du genau?
Ich kann doch nicht die 15 Ampere (oder was die zieht), einfach mit der original-Hupe parallelschalten.
Und das andere Kabel habe ich in den Innenraum gezogen, gerade um sie auch abschalten zu können.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Hupe hupt nicht Sterntaler Die Cuore Serie 12 20.12.2012 23:40
L501 Hupe hupt auch nicht IcAm Die Cuore Serie 5 14.11.2010 18:30
L701 Hupe hupt nicht. Wo befindet sich das Relais? Was kann es sein? Thomas76 Die Cuore Serie 29 13.11.2010 00:28
Ausfall von Licht, Hupe cmos Die Charade Serie 8 30.07.2007 10:31
Hupe beim G101 DiVega Die Charade Serie 0 14.11.2005 00:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:09 Uhr.
