Alt 21.09.2006, 00:29   #1
copen83
Benutzerbild von copen83
Standard Innenbeleuchtung und Relais
Ich möchte an meine Innenraumleuchte noch eine Beleuchtung dran hängen die dann auch über die normal Innenraumverzögerung (ca. 15 Sek) ausgeht.
Da diese Innenraumverzögerung aber über ein Steuergerät geht ist es mir zu riskant die Beleuchtung direkt an das Kabel mit dran zuhängen.
Darum habe ich mir gedacht, dass ich einfach ein Relais dazwischen schalte
Was haltet Ihr von der Lösung mit den Relais?
Was für ein Relais nehme ich da am besten? (Bitte mit Link wo man das beziehen kann)
Ich hatte noch so ein Bastlerrelais zuhause was ich mal testweise genommen hatte aber das ist mit der Zeit recht warm geworden.
Gaston
Meine Daihatsu Seite
copen83 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2006, 08:01   #2
japan-ossi
das mit dem relais klingt gut wird ich auch empfehlen, du brauchst ein einfaches einschalt relais das bekommst du in jedem fahrzeug zubehörhandel für ein trinkgeld
Alt 21.09.2006, 08:05   #3
Hey Gaston, frag mal Mike Hodel, er hat sicher einen passenden Schaltplan bei der Hand :)
Alt 21.09.2006, 21:23   #4
copen83
Danke,
dann mach ich mal wieder ne Pilgerreise zu ATU. ;-)
Gaston
Relais Tagfahrlicht Jürgen Die Sirion Serie 10 02.06.2009 19:33
L251 Relais defekt mike.hodel Die Cuore Serie 9 01.03.2008 20:46
Relais hoffi Die Applause Serie 8 20.12.2007 14:31
Relais Belegung im L251 ? edokel Die Cuore Serie 15 14.01.2007 22:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:30 Uhr.
