Alt 19.12.2007, 15:26   #1
hoffi
Benutzerbild von hoffi
Standard Relais
Ich hab ein Problem mit der Blinkanlage bzw. Warnblinker, denn diese funktionieren auf einmal nicht mehr. Zuerst dachte ich, die Sicherungen wären kaputt. Aber diese sind ok. Die Lämpchen auch, bis auf eine, die ist korridiert.
Doch ich denke, dass was mit einem Relais nicht in Ordnung ist.
Diese sitzt glaub ich am Lenkrad. Jetzt frag ich euch, weiß jemand
wie man beim Applause am Besten an dieses Relais dran kommt und
was so ein Relais in etwa kosten würde?
Wäre super wenn mir da jemand helfen könnte.
Stephan
hoffi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.12.2007, 15:40   #2
schaust du dort:
Dateityp: jpeg bilker.jpeg (77,6 KB, 20x aufgerufen)
Alt 20.12.2007, 00:58   #3
hoffi
Hallo Georg
Also sitzt dieses Relais für die Fahrtrichtungsanzeige bzw. Warnblinker beim Applaus doch nicht am Lenkrad?
Alt 20.12.2007, 10:34   #4
hoffi
Wo sitzt denn das Blinkrelais. Eine Werkstatt sagte zu mir, das Relais für Blinker und Warnblinker würde am Lenkrad sitzen. Oder vieleicht doch
da wo die Sicherungen sind?
Dateityp: jpg Sicherungen.jpg (506,5 KB, 15x aufgerufen)
Alt 20.12.2007, 10:56   #5
dort wo das Relais normal sitzt (siehe Foto) gehen bei dir Kabel raus> d.h du hast (hatteast) eine AHV, hier mus du nur die Kabel verfolgen dann kommst du zum Realis.
Falls es keputt ist kein orig. verwenden sonder eines für Auto mit AHV (hier gehts um Blinkerkontrollicht)
Dateityp: jpeg blinker2.jpeg (77,8 KB, 10x aufgerufen)
Alt 20.12.2007, 11:11   #6
hoffi
Aha, also wohl doch unterm Armaturenbrett an der Fahrerseite.
was ist denn ein AHV?
Und wie verfolgt man die Kabel?
Alt 20.12.2007, 11:31   #7
AHV = Anhängevorrichtung
Ist wohl zusätzlich eingebaut worden ..
Geh einfach dei Kabel nach, sollten so max 30 cm in etwa lang sein
Alt 20.12.2007, 12:52   #8
hoffi
Hallo Georg
Ich bin die Kabel durchgegangen. War nicht so schwer, wie ich mir das vorgestellt habe. Dabei bin ich auf einen kleinen schwarzen Kasten gestossen (vllt ist das dieses Blinker-Relaise?). Am dem Teil sind die Kabel angeschlossen.
Eines der Kabel hing raus. Das war der Fehler, denn als ich das Kabel wieder angeschlossen hatte funktionierts wieder.
Vielen Dank für deine Hilfe
Wenn ich dann noch das mit dem 5. Gang gelöst bekäme, das wäre toll.
(http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=21519)
Denn dieses Problem, werd ich wohl alleine nicht beheben können.
Aber gut, die vier Gänge reichen ja auch erstmal aus.
Nochmals vielen Dank für deine Hilfe, du hast mir sehr geholfen
Alt 20.12.2007, 13:31   #9
bitte danke
L501 Nebelscheinwerfer / Relais Rafi-501-HH Die Cuore Serie 14 21.02.2011 23:47
L251 Relais defekt mike.hodel Die Cuore Serie 9 01.03.2008 19:46
Innenbeleuchtung und Relais copen83 Allgemein 3 21.09.2006 20:23
Zündungsplus mit Relais? K3-VET Allgemein 10 06.09.2005 23:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
