Alt 04.09.2005, 14:27   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard Zündungsplus mit Relais?
mal ne Frage an die Elektriker: Kann ich mir in die Leitung "Zündungsplus" beim Radio ein Relais einbauen, um eine weitere Leitung "Zündungsplus" zu haben? Mit diesem Relais will ich eine Leitung, die direkt von der Batterie kommt, schalten.
Sinn soll sein, dass ich die Radioleitung nicht so hoch belasten will, und ich eine Leitung "Zündungsplus" im Wohnanhänger haben will.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 04.09.2005, 14:33   #2
Na klar geht das !
Das Relais nimmt so einene kleinen Strom aus, dass das ohne Bedenken geht !! Das ist nix anderes, als ein ferngesteuerter Schalter !
Achte bei Schalterleitung Klemme 86,87 darauf, dass Du auch hier die Leitung möglichst nahe an der Batterie, mit ner Sicherung schützt !!
Nen 1,5mm Draht, kannst Du beim Auto bis zu 15 A absichern ! Obwohl bei 15 A empfehle ich schon 2,5mm . Aber ich bin auch ein Freak
Grüsse
Alt 04.09.2005, 15:06   #3
K3-VET
Hallo Mike,
danke für die schnelle antwort. Habe übrigens auch 2,5 mm genommen :). Bis wieviel Ampere geht das damit?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 04.09.2005, 15:08   #4
Bis zu 25 A .
Aber niemals für ne Endstufe !! Ist nur für hohe Anlaufströme gedacht :!:
Grüsse
Alt 04.09.2005, 15:59   #5
bastelbaer
Ehrenuser † 05.11.2007
Benutzerbild von bastelbaer
Hallo Daniel!
Das halte ich für sehr sinnvoll. Bei mir habe ich dieses Relais auch schon eingebaut, damit das Zündschloss nicht so stark belastet wird.
Viel Erfolg beim Basteln.
David
Alt 05.09.2005, 02:20   #6
das relais würd ich nur zur sicherheit mit 1A absichern, ansonsten 25A auf 2,5mm² geht schon in ordnung, wie beschrieben......
MAnu
Alt 06.09.2005, 18:14   #7
K3-VET
so, habe mir ein Relais besorgt. (Aus dem Auto meiner Nachbarin ).
Welche Kabel gehören jetzt aber an welche Klemmen?
Vorhanden sind: Kl 85, Kl 86, Kl 87 und Kl 30.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 06.09.2005, 18:23   #8
85 und 86 sind der schaltstromkreis also die spule, klemme 30 kommt abgesichert an die batterie und bildet zusammen mit klemme 87 den laststromkreis.....
MAnu
Alt 06.09.2005, 21:10   #9
@ Daniel
http://www.rahmann-solarstrom.de/relais.htm
Alt 06.09.2005, 23:06   #10
K3-VET
Danke
aktuell: L7 AT,
Relais Tagfahrlicht Jürgen Die Sirion Serie 10 02.06.2009 19:33
Zündungsplus im Motorraum? 321 Allgemein 9 21.09.2008 20:26
Relais hoffi Die Applause Serie 8 20.12.2007 14:31
Innenbeleuchtung und Relais copen83 Allgemein 3 21.09.2006 21:23
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:12 Uhr.
