Alt 11.02.2007, 14:01   #1
waldläufer
Standard wie Stossdämpfer wechseln
wir haben einen Coure L201.
Bei dem müssen jetzt alle Stossdämpfer neu. Gibt es da eine Anleitung, wie man
die selbst wechselt? Brauche ich dafür Spezialwerkzeug?
Woher bezieht ihr neue Dämpfer? Kaufempfehlung (Internet?)?
Das mit dem schwammigen Fahrgefühl wurde hier ja schon öfters beschrieben...
waldläufer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2007, 19:57   #2
hi, für die stoßdämpfer brauchst du hinten kein besonderes spezialwerkzeug, da gibts auch nix großes zu erklären, einfach wagen anheben, unten eine schraube, innen drei und du hast das ding in der hand. für vorn wäre ein federspanner sehr hilfreich da dir sonst die feder entgegenspringt. es soll zwar leute geben die es ohne hinbekommen aber ich wüsste nicht wie
mir wurden sonst dämpfer von kayaba empfohlen, irgendwann hab ich auch mal etwas gelesen wie "leg das teil bei ATU aufn tisch, sag das wär von nem anhänger und frag obs da was von sachs gibt".
gruß BJoe
Alt 11.02.2007, 20:12   #3
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Die Hinteren Dämpfer gehen einfach zu tauschen. Fahrzeug anheben, Schrauben des oberen und unteren Stossdämpferauges entfernen, der Rest versteht sich ja von selbst.
Für die Vorderachse gibst Du mir wohl besser mal Deine Mailadresse per PN durch. Das ist sonst ohne entsprechende Vorkentnisse zu gefährlich !!
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 11.02.2007, 20:12   #4
waldläufer
Oh danke,das hört sich ja gar nicht so schwierig an. Geht das denn vorne nachdem die Federn gespannt sind genauso einfach?
Die kayaba-Dämpfer werd ich mir mal ansehen.
Hauptsache die sind günstig. Naja, eine gewisse Qualität sollte schon vorhanden sein. Es muß aber nicht das beste vom Besten sein.
Hab mal bei Husch-Autoteile geguckt. Da steht 120Euro für vorne u. 60 für hinten. Soll das pro Stück sein??? Mit so viel hätte ich ja nicht gerechnet.
Aber mal sehen, vielleicht gibt es ja noch was günstigeres...
Alt 11.02.2007, 20:13   #5
waldläufer
Upps, Mike war schneller. Mailadresse kommt. Danke.
Alt 11.02.2007, 20:13   #6
mike.hodel
Nimm nach Möglichkeit die Kayabas oder was von Koni !!
Andere Produkte kann ich nicht unbedingt empfehlen
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 11.02.2007, 21:48   #7
waldläufer
Danke Mike, das ging ja fix. Der Wechsel vorne scheint ja doch wohl aufwendiger zu sein. Mal sehen, ob ich das hinbekomme und ob ich mir irgendwo die Spanner borgen kann.
Bei den kayaba-Dämpfer hab ich bis jetzt nur die hinteren einzeln gefunden (duw-repair). Für Vorne nur als Komplettfederbein. Vielleicht noch`n Tip?
Wie sieht`s den mit dem Sachs-Dämpfern von auto-meile.de für
komplett 242 Euro aus?
Alt 11.02.2007, 23:01   #8
mike.hodel
Hallo Waldi
Sachs ist auch eine namhafte Marke und liefert gute Qualität !!
Man kann die Fedrn übrigends auch mit guten Spannsets vorspannen. Habe ich beim L80 auch so gemacht. Mit mindestens 2 bis 4 Stück pro Feder geht das auch nicht schlecht.
LG
Mike
Cuore L80 1989
Alt 17.02.2007, 17:50   #9
waldläufer
Hi,
so, hinten sind neue Sachsdämpfer dran. Was ich aber festgestellt habe ist,
das hinten links die Verschraubung gut festgegammelt war und rechts war die Schraube noch ziemlich neu. Auch der Dämpfer war dort noch nicht so ausgelutscht wie links.
Bei den vorderen Dämpfern war der Wipptest rechts negativ und links gabs schon mehr Gewackel. Da scheint wohl jemand rechts vorne u. hinten mal
neue Dämpfer verbaut zu haben. Normalerweise macht man das ja eigentlich immer achsweise, oder?
Auf jeden Fall hat das Fahrwerk vorne links noch so`n leichtes klappern. Als ob irgendwo etwas Spiel ist. Merkt man aber nur bei unebenen Strassen. Könnte das der vordere linke Dämpfer sein, der wohl laut Wipptest nicht mehr ganz ok ist, oder gibt es da noch was anderes. Hab mal linkes Rad u. Federbein überprüft, konnte aber nichts wesentliches feststellen. Ich überlege jetzt, vorne die Dämpfer auch noch neu zu machen, obwohl der rechte noch ok ist. Was meint ihr?
Alt 19.02.2007, 18:59   #10
mike.hodel
Wenn schon, denn schon
Bei den Dämpfern sollte man sich nicht lumpen lassen, denn hier geht es schliesslich auch um Sicherheit.
Das komische Geräusch kann natürlich diverse Ursachen haben : Domlager, Querlenkergummis, etc.
Da gehste am besten schnell zum ADAC auf die Rüttelplatte Dann weisste Bescheid !!
LG
Mike
Cuore L80 1989
Unruhiger Lauf und Stossdämpfer ydkj Die Applause Serie 12 28.10.2006 15:37
Stossdämpfer G200-Freak Die Charade Serie 11 15.10.2004 16:05
Neue Stossdämpfer! Öl oder Gas? FedNotes Allgemein 18 14.08.2004 12:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:27 Uhr.
