![]() Registriert seit: 21.07.2004
Also ich hab so langsam die Befürchtung dass meine hinteren Stossdämpfer im sack sind.
So langsam fängt er hinten an n bisschen zu rutschen und macht komisch knarrende geräusche. Kann das daher kommen dass ich mir 35mm Postert tieferlegungsfedern eingebaut hab und die originalen Stossdämpfer gelassen hab? Wie siehts denn eigentlich bei sowas mit den Kosten + Einabu aus?
Wer brauch schon Porsche, Ferrari oder Benz wenn er \'nen Daihatsu haben kann! |
Ich denke mal das es sein könnte dass die Lebensdauer deiner Stossdämpfer verkürzt wird durch Tieferlegungsfedern!
Rechts hinten bollert meiner aber auch ein bisschen, hat er immer schon gemacht(habe jetzt neue Dämpfer hinten, bei den alten war 's aber auch) Verschiedene Werkstätten meinten alles sei in Ordnung! Einbau kann man selber machen, man braucht aber Federspanner! Ich habe bei mir mal die Tieferlegungsfedern durch normale ersetzt. War ganz einfach! Gruss, FedNotes |
nee ich will ja auc hdie tieferlegungsfedern drinnen lassen aber der wagen hat jetzt knapp 65000 km gelaufen und ich weiss nich ob generell schon mal die SD gewechselt wurden!
Wann is denn der generell punkt ca. dafür
Beim G200 gehen gerne die Verbindungssatnegen beim Stabi kaputt.
Das sind 2 rund 6-7 cm Stangen mit je einer Gummibüchse oben ind unten. schau mal nach ob die locker sind. georg
erklär mal bitte n bisschen genauer denn ich hab davon keine ahnung.
wenns geht erklär es für jemanden der 5 jahre alt wär ![]() dann schaff ich das bestimmt! Fotos wären toll
![]() Registriert seit: 20.02.2004
Also meiner macht es auch. Hat aber schon 235000km drauf und hat auch Postertfedern drin.
#7 | |
Brauch man dazu ne Hebebühne oder sieht man das auch per Wagenheber oder so sehen?
#8 |
Findest du den Stabi hinten??
Wenn ja, dieses Ding ist beiderseitig mit diesen Verbindungen an die Querlanker angemacht. Du brauchst dich nur hinten hinlegen, und den Stabi noch oben und unten zu ziehen. Falls die Dinge kaputt sind, siehst /hörst du das gleich. georg
#9 |
okay ich probiers morgen mal und poste nochmal obs geklappt hat oder ich einfach nur blind und unwissend bin
#10 |
So ich hab mich mal mit der Digicam unter das Auto gelegt :wink:
[web:ad5b3304d6]http://www.daihatsu-forum.de/album_pic.php?pic_id=2357[/web:ad5b3304d6] Das Ding genau in der Mitte meine ich. georg
| Stossdämpfer Frage | Jochen1983 | Die Cuore Serie | 9 | 06.03.2010 20:38 |
| Stossdämpfer zu 1.3 4WD (G112) | chris.schneider | Die Charade Serie | 14 | 17.12.2007 14:43 |
| Stossdämpfer für Heckklappe | gogo | Die YRV Serie | 7 | 06.02.2005 21:48 |
| Neue Stossdämpfer! Öl oder Gas? | FedNotes | Allgemein | 18 | 14.08.2004 11:39 |
