Alt 10.07.2011, 06:30   #1
river77
Standard 6 ten Gang nachrüsten
Hallo.Ich bin in Sachen Motor und Getriebe voll der Laie.
Ich hätte da mal eine Frage an die Experte hier im Forum.Wäre es theoretisch möglich beim Materia einen 6 ten nachzurüsten...?
river77 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2011, 07:37   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Du brauchst ein komplett neues abgestimmtes Getriebe. Und dann muss der TÜV noch mitspielen, wegen der Straßenzulassung.
Theoretisch ist alles möglich, nur manchmal reicht auch ein Lottogewinn zur Umsetzung nicht aus!
LG Simon
vielleicht gibt es ein Toyotagetriebe mit 6 Gängen, was an den K3 motor passt, aber das verändert auch die Abgaswerte und müsste genau so wie das Original gestuft sein.
Also nichts für den kleinen Geldbeutel
SIRION M101 (Facelift) grün
Geändert von Simon (10.07.2011 um 07:40 Uhr)
Alt 10.07.2011, 10:50   #3
kurzer
die frage ist ja, warum?
du willst sicher nach dem 5ten gang nochmal hochschalten können? nun dafür brauchst du keine 6 gänge. es reicht doch sicherlich auch, wenn die vorhandenen 5 gänge anders angeordnet wären. und da gibt es oft die möglichkeit sich bei anderen motorisierungen oder bei anderen karosserievarianten zu bedienen.
als beispiel mal den move, obwohl der in weiten teilen baugleich zu cuore ist, sind die getriebe unterschiedlich übersetzt. du brauchst also informationen, welche wagen die gleiche technik verwenden und wie die übersetzt sind. ein wagen mit dem gleichen motor und höhrer v-max ist schon mal eine ziemlich gute chance.
kurzer gruss
Prius 1:
Prius 2:
Move:
kurzer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.07.2011, 20:03   #4
25Plus
Benutzerbild von 25Plus
Der Sirion M301 (1.3 und 1.5) ist länger übersetzt, Achsübersetzung 4,267. Der Materia (1.3 und 1.5) hat 4,643.
Wären bei 100 km/h nur noch 2910 U/min statt 3160 U/min im 5. Gang bzw. 207 km/h bei 6000 U/min statt 190 km/h (theoretisch).
Ob es passt - keine Ahnung. Die Wahrscheinlichkeit ist groß.
Mfg Flo
Alt 14.07.2011, 14:50   #5
markusk
Nachrüsten eines Gangs ist nicht möglich.
Das Getriebe tauschen ist theoretisch möglich.
aktuell:
ehem.:
Alt 14.07.2011, 15:21   #6
Am ehesten wird das wohl mit dem aktuellen Toyota Yaris (der neue Daihatsu Charade) und dessen 6 Gang Getriebe funktionieren, nur ob das dann auch wirklich auf den Motor passt mit allem drum und dran dass ist die frage....
Alt 14.07.2011, 22:21   #7
Simon
Ich glaube eher, das die Getriebeglocke anders ist. Teilweise sind die ja auch beim gleichen Block schon anders, siehe K3-VET und K3-VE oder VE2.
Habe das im niederländischen Forum gesehen. Musste extra was angefertigt werden, damit das dann passte.
LG Simon
Alt 15.07.2011, 09:00   #8
321
Benutzerbild von 321
Alternative: Einen länger übersetzten 5. Gang einbauen lassen - machen einige A2 Fahrer z.B.
-> Hierzu an eine der vielen Getriebefachwerkstätten wenden.
Gruß! Thomas
Fahrleistungsberechnungen 25Plus Allgemein 21 21.06.2010 19:59
Supermotor 1.33 Dual VVT-i im Materia Nutzlast Die Materia Serie 53 21.03.2009 12:24
Motorkennbuchstabe und Getriebeübersetzung HansGünter Die Sirion Serie 7 23.11.2007 16:19
Materia: Geräusche beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang BO-Mat Die Materia Serie 14 05.10.2007 13:54
Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen Inday Die YRV Serie 2 09.12.2005 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:49 Uhr.
