| Die Materia Serie (M400, M402) |
![]() Registriert seit: 04.09.2007
habe meinen Materia 1,5 nun seit 4 Monaten. Eigentlich bin ich mit dem Auto sehr zufrieden. Allerdings habe ich, nun schon zum zweiten mal, das Problem, dass beim Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang, ganz komische Geräusche zu hören sind. Es hört sich fast so an wie ein Händy das keinen Empfang findet, allerdings nur kurz beim zügigen Anfahren und Hochschalten vom 1. in den 2. Gang. Ab dem Hochschalten von dem 2. in den 3. Gang ist nichts mehr zu hören, weil die anderen Fahrgeräusche zu laut werden. Das erste mal sind diese Geräusche bei einem Kilometerstand von ca. 3700 km deutlich hörbar gewesen. Daraufhin wurde die Kupplung ausgetauscht. Dann war erst mal alles gut. Es waren keine Geräusche mehr zu hören. Seit einem Kilometerstand von von 6700 km kann ich diese Geräusche leider schon wieder hören. Hat noch jemand das gleiche Problem wie ich, oder stehe ich ganz allein mit diesem Problem da? Es wäre hilfreich, wenn Ihr mir dazu etwas sagen könntet. Danke! Bo-Mat Materia 1,5, Schwarz Perleffekt, seit Mai 2007 |
![]() Registriert seit: 01.07.2006
hätte zuerst gesagt Synchronringe vom Getriebe. Dürfte aber beim Anfahren im 1.Gang eigentlich nicht sein sondern nur beim Schalten vom 1. in den 2. Gang. Bist du sicher das es das gleiche Geräusch ist? Fahr mal im 2.Gang an und höre ob das Geräusch auch da ist.
Und dann würde ich zum Freundlichen fahren. Ist doch in jedem Fall Garantie. Wenn er dich abwimmeln will fahr zu einer anderen Dai Werkstatt aber erzähle dort nicht das du schon damit woanders gewesen bist. |
![]() Registriert seit: 24.05.2007
Das gleiche macht unserer auch!
Besonders fällt es auf, wenn man mit nach links (etwas oder stark) eingeschlagenen Vorderrädern einkuppelt bzw. schaltet - danach komt das Geräusch. So eine Art Reiben, pulsierend - kann auch so wie ein Handy, das in einem Lautsprecher bei der Netzsuche stört (ich denke mal, das meinst du) beschrieben werden. Wenn es dabei auch noch Bergauf geht, dann ist das Geräusch fast immer da. Ist nicht 100% nachstellbar, aber gerade im Stadtverkehr nervt es. Manchmal kommt noch ein Quietschen beim Rückwärtsfahren (auch wieder nur eine gewisse Zeit nach dem Einkuppeln) dazu. Bisher wurde bei uns noch nichts gemacht, da wir das Phänomen noch nicht 100% vorführen konnten. Händler weiß Bescheid, Garantie ist ja noch, Ursache aber noch unbekannt.
Gruß! Thomas ![]() Aktuell: Rostschutz - eine Anleitung - 77 Materias in der Materia-Galerie! |
![]() Registriert seit: 16.08.2007
Also bei meinem ist das Geräusch nicht da.
Ich würd auch in die Werkstatt gehen |
![]() Registriert seit: 22.07.2007
Hallo Materianer
auch bei mir gibts das geräusch, was aber sehr schwer beschieben werden kann. So ein reiben verbunden mit einem kaffekocher, wenn das letzte wasser raus geht? oder wie wenn man durch denn weit geöffneten mund ausatmet! Beim mir kommts wen ich aus Kurven beschleunige mehr und etwas lauter, als wenn ich geradeaus beschleunige bei ca. 3000-3500 umdrehungen.
Mfg Roli aus Tirol Burgunderroter Materia seit 06.07 |
Ich werde das mit dem Anfahren im 2. Gang mal ausprobieren und dann bekannt geben, ob ich dieses Geräusch hören kann.
Danke schon mal |
#7 |
Genau, wie ein Handy, dass in einem Lautsprecher bei der Netzsuche stört! Es ist besser zu hören, nachdem ich den Wagen mal so 20 km bei höchster Geschwindigkeit gefahren habe.
Mein Händler hat mir gesagt, ich soll noch ein wenig warten bis das Geräusch wieder lauter wird und dann bei ihm vorbeikommen. Bin mal gespannt was das dann so wird! |
#8 |
Genau, es ist hauptsächlich im Drehzahlbereich zwischen 3000 - 3500 Umdrehungen zu hören.
Na ja, immerhin muss ich jetzt nicht mehr an meinen Ohren zweifeln. So ein Händler glaubt einem ja nicht immer und man selbst zweifelt dann ja teilweise auch an sich selbst. Schade, dass auch andere das Problem haben, aber es ist gut für meine Argumentation beim Händler. |
#9 |
![]() Registriert seit: 21.03.2007
Ob das jetzt Geräusche sind die da nicht hin gehören kann ich nichtmal vernünftig definieren. Fakt ist, das ich zwischen 3000 und 3500 im zweiten Gang vor allem im Schiebebetrieb mechanische Geräusche habe.
Bei der gleichen Drehzahl im dritten ist der Wagen erheblich ruhiger. Ingo
Materia 1.3 Originaler Aluradsatz mit neuen Felgen zu verkaufen!!! |
#10 | |
| [L701] Stottern und Abwürgen beim Anfahren im 1. Gang | Jaguar84 | Die Cuore Serie | 41 | 02.12.2009 21:00 |
| a matti has gone | sis | Die Materia Serie | 19 | 11.07.2009 20:50 |
| Leistung Materia vs. Terios und Automatik | Rainer | Die Materia Serie | 17 | 03.08.2008 19:59 |
| Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 | Materia fan | Die Materia Serie | 6 | 17.04.2007 09:28 |
| Automat: beim Runterschalten wird 2. Gang ausgelassen | Inday | Die YRV Serie | 2 | 09.12.2005 14:47 |
