Alt 13.06.2008, 07:10   #1
RedBaron
Benutzerbild von RedBaron
Standard Bei Regen sind immer die Gurte nass.
Moin Moin. Habe wie oben schon erwähnt folgendes Problemchen. Jedesmal wenn ich in mein Auto steige und es regnet oder geregnet hat sind meine Gurte an der Stelle nass die hinter der verkleidung sitzt. Habe mal Sporadisch nach fehlern in der Karosse gesucht aber noch keine gefunden. Ist das ein Typisches problem bei dem Charade?
MFG Marcus
Untersteuern ist wenn man den Baum zuerst sieht und Übersteuern ist wenn man den Baum zuerst hört!!!
RedBaron ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 09:08   #2
3 Türiger Charade ?
segr wahrscheinlich die hinteren Fenstergummis !
Alt 13.06.2008, 09:36   #3
Turborädi
Benutzerbild von Turborädi
ich habe das gleiche problem, is mir aber wurst, die gurte werden bald ersetzt!
wie georg gesagt hat, die hinteren fenstergummis, sonst kann das wasser nirgens rein? außer zur tür und das glaub ich net!
Alt 13.06.2008, 10:19   #4
GTti82
Benutzerbild von GTti82
Bei mir kommts durch ne kleine undichtheit an der Frontscheibe ins Innere...
Hast du nen Glasdach drin? Dann könnte es auch von da kommen... Wasser sucht sich seinen weg ;-)
GTti82 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.06.2008, 11:22   #5
Turborädi
wasser doof!
Alt 13.06.2008, 13:22   #6
62/1
Benutzerbild von 62/1
Tja,
das kann aber auch ein Rostloch im hinteren Radkasten bzw. im Schweller sein. Beide Stellen
sind nicht selten beim G100. Meist kommt das Rostloch mit feuchten Fussmatten / Teppich vor
der Rückbank vor. Demontiere mal vorsichtig die Verkleidung der hinteren Radkästen - sowohl
im Innenraum wie auch im Kofferraum. Wenn die Radläufe OK sind schau bitte an dem Übergang
zwischen Radlauf und Schweller auf Rostbefall.
Wenn da alles OK ist sind es zu 99% die Dichtungen der Ausstellfenster. Ist vor allem ab
dem 1991-Facelift eine ziemliche Fehlerquelle.
Du solltest da aber schnell handeln, da Wasser weder dem Gurtmechanismus bekommt noch dem
Blech der Karosse!
Rene
Alt 13.06.2008, 14:03   #7
JapanImports
Benutzerbild von JapanImports
Zitat von 62/1 Beitrag anzeigen
Tja,
Blech der Karosse!
Rene
hätte ich platz wäre die ganze karre schon gestrippt, da er überall wasser reinläßt.....nach einer autoswäsche habe ich zB auf der fußmatte vom beifahrer 2-3 wasserstellen (klein).....
hab aber kein platz
Alt 13.06.2008, 21:08   #8
mike.hodel
Benutzerbild von mike.hodel
Mal so ein allgemeiner Tipp von mir Stellt euch so einen Granulat Luftentfeuchter vom Baumarkt in das Auto. Die Teile sind nicht teuer, aber sehr gut und halten etwa 3 Monate +-, je nach Feuchtigkeit
LG
Mike
Cuore L251 2003 (Mutter)
Toyota Yaris 2009 (Vater)
Volvo V70 T5 2006 (Vater )
Cuore L80 1989
Charade Gtti Monte Carlo 1988
Charade Gtti Flash 1988
Alt 14.06.2008, 13:37   #9
GTti82
nach stärkerem regen riechts bei mir auch immer muffig im Auto, also irgendwo kommt bei mir auch bissel brühe rein
Alt 14.06.2008, 13:47   #10
Applause-limited
unbedingt gucken, sonst haste zusatz belüftungen im auto..........
meiner wird auch bald gestrippt, dann rahmen grad ziehen, unfall richten lackieren und GUT HOHLRAUM KONSERVIEREN, des is beim G100/GTti das wichtigste
lg
Patrick
Viele Grüße Patrick
Schroth Gurte im YRV? Sterntaler Die YRV Serie 6 19.12.2007 20:17
Hilfe,warum sind die Sicherheitsgurte nass?! yvonne Daihatsu Allgemein 11 23.11.2006 20:26
4 Punkt Gurte Goliath Die Charade Serie 3 15.02.2004 01:17
Scheiben laufen im Winter/bei Regen EXTREM an! ma-rtin6 Die Charade Serie 21 20.01.2004 17:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 16:56 Uhr.
