Alt 12.01.2004, 11:31   #1
ma-rtin6
Standard Scheiben laufen im Winter/bei Regen EXTREM an!
Kenn Ihr auch dieses Problem?
Wenn ich bei schlechtem Wetter (Regen oder Nebel, oder bei hoher Feuchtigkeit) mit meinem Charade fahre, laufen in den ersten 2-3 Minuten ständig die Scheiben extrem an, obwohl die Lüftung auf höchster Stufe läuft und auch auf Frischluftzufuhr umgestellt ist! Das ist so arg, dass man teilweise stehen bleiben muss, um die Scheibe mit einem Tuch wieder abzuwischen. Je mehr Personen man mit hat, ums ärger ist es. Wenn der Motor dann warm ist, ist es nicht mehr so schlimm, jedoch ist es kaum möglich - auch bei längerer Fahrt nicht - dass man beim Transport von zwei oder drei Personen alle Scheiben frei von Beschlag hat, auch wenn die Lüftung dauernd volle Pulle läuft.
Hat's da was bei meinem Heiz- und Belüftungssystem oder sind die Charade generell auf sowas stark anfällig? Das ist nämlich extrem lähmend und geht mir schön langsam echt wohin! Komme mir dauernd vor wie im Dampfbad.
Ich kenne dieses Phänomen vom Golf II, wo dauernd die Heizkühler kaputt gingen, und dann übers Lüftungssystem die Scheibe mit Wasserdampf beschlagen haben. Aber ich glaub nicht, dass bei meinem Auto der Heizkühler defekt ist, sonst würde er ja Wasser verlieren, und das tut er nicht.
Irgendwelche andere Ideen, wie man dieses Problem in den Griff bekommt? Scheiben ausbauen wäre zB. eine Idee...
Alt 12.01.2004, 11:36   #2
DaihatsuF20
Du könntest dir auch nen Eimer Salz in den Fußraum stellen, das zieht die Feuchtigkeit aus der Luft und verwandelt dir innerhalb kürzester Zeit jedes Stück Blech zu Rost *g*
OK, Spaß beiseite, meine beiden Charade haben dieses Problem und es geht mir auch tierisch auf die Nüsse. Das einzige, was bei mir vorübergehend geholfen hat war Antibeschlagspray aus dem Baumarkt!!
Gruß U
Alt 12.01.2004, 12:34   #3
ma-rtin6
Gruß U
Und, wie lange hat man dann wieder Ruhe?
Hab mir schon überlegt, ob vielleicht die Luftzufuhr verstopft ist, oder sowas. Nur möcht ich die beiden Lüftungsabdeckungen zwischen Motorhaube und Windschutzscheibe nicht unbedingt rausnehmen, weil dann sicher alle Halteklammern abbrechen werden. Wenn Du auch diese Probleme hast, dann kann ich mir das vermutlich sparen, odr?
Alt 12.01.2004, 13:05   #4
DaihatsuF20
wie gesagt, ich hab keinen blassen Schimmer, wodran es liegt und wie man es weg bekommt. mit dem spray hast du ca. 3-4 wochen besserung. als daihatsu-fahrer muss man damit wahrscheinlich leben.
Alt 12.01.2004, 13:30   #5
Hi Martin!
Ich hatte das problem auch bei meinem Charade seinerzeit.
Hauptproblem, no-na-net ist Feuchtigkeit, und ein leicht zu übersehendes "loch"
Nimm mal auf beiden Seiten vorne den inneren Kotflügel ab, DAHINTER sammelte sich damals bei meinem die Feuchtigkeit und ich hatte dort ein anständiges Rostloch, wenn du das dicht bekommen hast, sollte auch dein Problem mit der feuchtigkeit nicht mehr existieren!
Alt 12.01.2004, 14:28   #6
ma-rtin6
Danke, werd ich mal gucken.
Mein Fussraum ist eh immer nass, ich hatte bisher gedacht, dass die Tür vielleicht undicht ist. Möglicherweise hab ich aber auch irgendwo ein verstecktes Rostloch. Die inneren Radhausschalen abzumontieren kann ich mir schon sparen, die gibt's nimmer... 8)
Zitat von Rainer
Hi Martin!
Alt 12.01.2004, 21:11   #7
kiter
Benutzerbild von kiter
ich hab das prob auch bei meinem charade, hab ich mich eben erst wieder drüber geärgert... also en rostloch hab ich bestimmt net! dann wird wohl die heizung / gebläse wohl bei den charade etwas zu schwach dimensioniert sein denk ich
Alt 12.01.2004, 21:18   #8
Übrigens eine Klimaanlage behebt auch das Problem *ggggg*
Alt 12.01.2004, 21:22   #9
kiter
is klar rainer... hab ich zuviel geld?!?!?!?!
Alt 12.01.2004, 23:28   #10
ma-rtin6
Eine Klimaanlage in einem GTti??
Nein danke, da leb' ich lieber mit dem Beschlag...
Spass-ohne: Gab's einen GTti eigentlich serienmässig mit Klima?
Enteisung Windschutzscheibe;Fahrerseite innen Sachse Die Cuore Serie 17 17.01.2010 18:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
