Alt 15.12.2009, 16:12   #1
Flo
Standard Wie Birnen wechseln?
könnte mir jemand kurz erklären, wie man beim neuen Sirion (BJ2008)die Birnen wechseln kann?
Was ich hier schon gefunden haben, ist dass es im Handbuch stehen sollte. Asche auf mein Haupt, aber dort konnte ich leider nichts dazu finden.
Die entsprechende Seitenzahl würde auch schon helfen.
Dankeschön!
Flo
Flo ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 19:57   #2
So richtig nach Handbuch, muss dafür der vordere Stoßfänger runter. Dann den Scheinwerfer ausbauen und dann die Leuchtmittel wechseln.
Alt 15.12.2009, 20:45   #3
Moment mal, welche Birnen willst du denn genau wechseln?
Alt 15.12.2009, 20:47   #4
Oha, guter Einwand, hatte einfach mal unterstellt, dass es vorne sein sollte
Alt 15.12.2009, 22:04   #5
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Der von dir geschilderte Aufwand ist auch nur für die Nebler nötig...
Blinker und Abblendlicht lassen sich so erreichen (nach hinten die Stecker
abziehen), Standlicht ist ein ekelhaftes Gefummel, für die Nebler muss wie
schon gesagt die Radkastenverkleidung runter und hinten müssen nur ein
oder 2 Schrauben gelöst werden. Für das Standlicht muss idR auch die
Batterie raus, sofern du kein Kind parat hast, was technisch begabt genug
ist mit seinen kleinen Händen zu helfen.
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 22:34   #6
celicata40
Habe vor 2 Tagen an meinem 2008er Sirion die H4-Birne wechsel dürfen, zum Glück auf der rechten (Beifahrer) Seite. Selbst da ist das schon eine Fummelei, da der Stecker der H4-Birne ganz schön schwer abgeht.
Wenn das auf der linken Seite auch mal soweit ist, werde ich zum freundlichen D-Daeler gehn. Das tue ich mir nicht an.
(haben Japaner wirklich so kleine Hände)
Peter
celicata40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2009, 22:54   #7
woemax
Peter
Mach Dir nichts daraus. Mein Freund muss mit seinem Rönoh Modus jedesmal in die Werkstatt, da muss nämlich zum Lampenwechsel die Stoßstange abgebaut werden. Das ist kein Witz, das ist einfach nur Rönoh-Schei....; da biste mal locker einen Fuffi los fürs Birnenwechseln. Wie kann denn ein(?) Inschenör nur so einenMist konstruieren?????
Ich habe alle Menschen gern. Die einen beim Kommen, die andern beim Gehen.
Jochen
woemax ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.12.2009, 01:11   #8
Die Hauptscheinwerferlampen gehen ganz prima beim M300 - die Standlichtbirnen zu wechseln ist ne Qual und bei den Neblern im Sport geht das auch noch....gibt schlimmeres aber schön ist es nicht
In der Bedienungsanleitung müsste das Kapitel 14 oder 15 beschrieben sein...Wartung und "Do it Yourself Arbeiten" - irgendwie sowas
Alt 20.12.2009, 23:44   #9
Flo
Hallo zusammen, vielen Dank für eure Antworten!
Hab die entsprechende Seite inzwischen gefunden...
Bei mir ist es leider die Fahrerseite (Abblendlicht) - beim ersten Blick in den Motorraum bin ich gar nicht auf die Idee gekommen, dass man da hinter der Leuchte ohne Ausbau noch irgendwas tun könnte... ;-)
Werde mir das morgen nochmal genauer anschauen... *brr*
Viele Grüße, Flo
Alt 21.12.2009, 00:33   #10
Beim Abblendlicht komm selbst ich mit meinen nicht gerade kleinen Fingern noch recht gut ran - ist aber bissl fummelarbeit.
Tausch am Besten gleich beide Lampen aus - die andere Seite könnte auch bald durchknallen und vllt hat di eneue Lampe nicht ganz die Lichtfarbe der rechten, anderen Lampe.
Standlichtbirne wechseln M303 triker66 Die Sirion Serie 8 10.11.2009 23:46
Ölfilter wechseln... Keinraser Die Sirion Serie 14 20.12.2008 10:26
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:08 Uhr.
