Alt 08.11.2009, 09:31   #1
triker66
Standard Standlichtbirne wechseln M303
Was für ein Horror. Das Wechseln der Standlichtbirne beim Sirion M303. An der rechte Seite die Standlichtbirne zu wechseln ist schon sehr sehr schwer, aber links, der reine Horror!!!!!!!!! Man kommt überhaupt nicht dran, um die Fassung der Birne zu greifen, und dann noch zu drehen!!!!!!!: wall:Wer hat eine gute Idee?
Gruß Triker66
Alt 08.11.2009, 11:47   #2
dirk v
Die Stoßstange ist nur geclipst. (Hat nur eine einzige Schraube hinterm Nummernschild.
Ich hab also die betreffende Seite seitlichaußen und oben gelockert, dann kann man sie ein wenig vor und runter ziehen.
So kommt an die Befestigungsschrauben des Scheinwerfers. Die raus, dann kann man das Lampengehäuse ein wenig vorziehen und kommt an alle Lampenfassungen.
Die kleinen Japaner, die sich das ausgedacht haben, die sollte man mit einem Schwert in den Keller schicken
dirk v ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 12:29   #3
Schau mal in die Betriebsanleitung - dort steht das du die Clipse der Kotflügelinnenverkleidung lösen must und dann sollst du durch den Innenkotflügel nach oben greifen und an die Standlichtfassung kommen. Klingt theoretisch einfach, man muss aber Geduldt mitbringen und solle nich alzu dicke Finger haben
Wäre es nicht nicht STVO Konform könnte man sich auch alternativ T10 Standlicht LEDs in weiss kaufen und reinstecken - hält wohl ein Auto leben lang und nie wieder ärger damit
Alt 08.11.2009, 16:25   #4
¢¥kØ
Benutzerbild von ¢¥kØ
Hab jetzt ein knappes Jahr LEDs drin und es stört niemanden..
Klar, wenn ich mal an den richtigen Prüfer komme bla bla. Aber be-
zweifel ich eher, weil die auch nicht blenden oder sonst was
¢¥kØ ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.11.2009, 23:42   #5
Da magst du einerseits Recht haben (ich hab auch weisse LEDs drinne), aber du kennst das ja in Deutschland...Für jede Vorschrift noch ne Vorschrift und am Ende ergibt das alles sowieso keinen Sinn
Es gibt auch mitlerweile echt gute LED Lampen mit einem hohen Abstrahlwinkel und die leuchte ähnlich wie z.b. Phillips Blue Vision Glühlampen so weiss/bläulich.
Alt 09.11.2009, 22:51   #6
Drecksack
Das mit den LED´s ist schon Klasse.
Aber wenn ihr sie als Standlicht einbauen wollt kauf sie euch in der Farbe WARM WEIß . Bei der Farbe kann man den unterschied zwichen LED und Glühbirne nicht mehr unterscheiden.
Drecksack ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.11.2009, 23:11   #7
Sonny06011983
Schon kar, aber dat die Dinger so schön grell-weiß leuchten ist doch der Punkt! Man will doch normalerweise kein gelbliches Geschummere mehr.
Es grüßt Euch
Alt 10.11.2009, 12:35   #8
¢¥kØ
Jain.. Hab mir irgendwelche japanischen PowerLEDs mit k.A., glaub
24LEDs drauf besorgt, damit die überhaupt zu erkennen sind. Sind
sie auch, verwende sie Tagsüber als eigeninterpretiertes Tagfahr-
licht, aber Nachts siehts wirklich doof aus, wenn du warm-gelbliches
Abblendlicht und blau-kaltes Standlicht siehst..
Weitere Ergänzung wäre demnach ein HID-Xenon Kit. Und nein, hab
ich nicht wirklich vor... a) ist es mir schlicht zu teuer, zum anderem
freu ich mich jedes mal auf's neue, wenn mir irgend ein Kackvogel mit
seinem getunten 3er Golf, Twingo oder weiß nicht was entgegen
kommt oder hinter mir fährt
Das mit der Leuchtweitenregulierung hat schon seinen Sinn...
Alt 10.11.2009, 22:46   #9
Sonny06011983
Naja, beim Materia isses aber so, daß durch die komplett abgetrennte Positionsleuchte (mit eigenem kleinen Streuglas) man wirklich sieht, daß es dahinter nur so gelblich funzelt. Der Hauptscheinwerfer daneben wirkt viel weißer. Von daher stelle ich es mir schon chic vor.
Es grüßt Euch
Ölfilter wechseln... Keinraser Die Sirion Serie 14 20.12.2008 09:26
Radlager und Kupplung wechseln beim L201 Idingert Die Cuore Serie 2 19.04.2006 21:26
Nur mal eben die Frontscheibe wechseln lassen !!!! Frog1971 Die Applause Serie 3 01.05.2004 15:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:13 Uhr.
