Hallo an alle Applausianer
Wollte heute in meiner Werkstatt die Frontscheibe wegen Steinschlags wechseln lassen. CarGlas kam vorbei, nahm die alte Scheibe heraus und was stellte sich dabei heraus ? Der ganze "Fensterrahmen" verrostet Also konnte CarGlas unverrichteter Dinge wieder von dannen ziehen. Tolle Sache das. Also Dremel und Powerfeile ausgepackt, alles schön abgeschliffen soweit es ging und erstmal mit dünnflüssigen Metallspachtel versiegelt. Morgen, wenn das Zeug trocken ist, gehts weiter mit Grundierung und Lackieren. Montag kommt Carglas wieder und setzt dann hoffentlich endlich die neue Scheibe ein. Soviel zu : Mal eben schnell die Scheibe wechseln lassen. Trotzdem liebe ich meinen Montags-Applause. Gruß und schönes WE Piet
Sei froh dass der Applause schon etwas älter ist, denn alle neuen Fahrzeuge haben das problem dass diese dummen Windschutzscheiben EXTREM teuer sind wenn du sie in der Werkstatt tauschen lässt. Bei meinem YRV wurde sie bereits 2 mal getauscht, kostenpunkt jeweils 750,- Euro (ging alles auf Kasko)
Hi.
Also. Meine Werkstatt wickelt den Steinschlag auch über meine Kosko ab. Von daher wirds nicht so teuer bis auf die 150,- Euronen SB. Gruß Piet
Ehrenuser † 05.11.2007
Ich hatte auch den Rahmen verrostet und Carglas war auch nicht gerade begeistert...
Aber es lag nicht an Daihatsu, sondern an einer Daihatsu Werkstätte, die die Scheibe einige Jahre zuvor schon zweimal gewechslet hat und dabei den Rahmen beschädigte.... Gruß, David |
| HiJet FrontScheibe | nukeUS | Die HiJet Serie | 4 | 03.08.2011 18:02 |
| Standlichtbirne wechseln M303 | triker66 | Die Sirion Serie | 8 | 10.11.2009 22:46 |
| Ölfilter wechseln... | Keinraser | Die Sirion Serie | 14 | 20.12.2008 09:26 |
