Alt 20.11.2008, 11:06   #1
Standard Materia jetzt auch von Subaru
Eine neue Lizenz von Subaru am Daihatsu Materia / Toyota Bb / Scion Xb
nennt sich "Subaru Dex" und ist wohl derzeit nur für den japanischen Markt vorgesehen.
Quelle: http://www.edmunds.com/insideline/do...ticleId=135748
Laut dieser Quelle baut Daihatsu neben dem Subaru Dex auch den Toyota Bb
MIR gefällt er übrigens nicht so sehr, die Scheinwerfer in der Stossstange sind zu dick...
Geändert von Rainer (20.11.2008 um 11:15 Uhr)
Alt 20.11.2008, 11:38   #2
Racemove
Benutzerbild von Racemove
da(chs)x würde besser passen.
die unteren zusatzlampen gehören eigentlich in den sirion
Aktuell:
Fiat Panda 100 HP
Kia Opirus
Corvette C5
Ex:
Alt 20.11.2008, 18:15   #3
doc_testify
Benutzerbild von doc_testify
Sieht ja von vorne etwas zu bullig aus. Finde, passt nicht so zur geschwungenen Rückfront. Aber wenn er tatsächlich in Europa erscheint, findet er bestimmt auch seine Liebhaber.
Und wer damit noch nicht zufrieden ist, kann sich ja auch seine eigene Version bauen (siehe Foto)
Dateityp: jpg materiamodifgu8.jpg (258,9 KB, 146x aufgerufen)
doc_testify ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 18:41   #4
markusk
Wirklich interessant ist aber die durchgängige Frontsitzbank. Oder trügt mich mein Auge?
Ob in den Materia ein Diesel-Boxer reinpasst? Oder geht der Transfer nur von Dai nach Sub?
aktuell:
ehem.:
Alt 20.11.2008, 18:56   #5
Markus.W
Benutzerbild von Markus.W
Ja, die ist mir auch sofort ins Auge gesprungen.
Aber wohin dann mit der Handbremse? Und mit Schaltgetriebe wird das wohl auch nichts. Das wird nur mit Automatik und Lenkradwahlhebel gehen.
Markus
Materia 1.3
Markus.W ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 19:05   #6
markusk
Dafür werden die Subarufahrer immer mehr werden, denn reproduktionstechnisch sind sie mit dieser Sitzbank klar im Vorteil
aktuell:
ehem.:
Alt 20.11.2008, 19:16   #7
In Deutschland darf man diese Sitzbank leider nicht fahren, da wird dann vor Export leider noch geändert werden müssen.
Alt 20.11.2008, 19:17   #8
muurikka
Benutzerbild von muurikka
Cool auch, dass die Sitzbank 1/3 zu 2/3 geteilt ist, oder ist das eine Fotomontage?
Grüße Jan
Leben heißt, schränk dich ein, damit du wirklich frei bist!
Norwegen, Lyse-Fjord vom Prekestolen
muurikka ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.11.2008, 19:17   #9
markusk
Wieso darf man in Dtl diese Bank nicht Fahren?
aktuell:
ehem.:
Alt 20.11.2008, 19:18   #10
Die Handbremse muss ja nicht unbedingt eine solche sein. Es geht ja nur um ein unabhängiges Bremssystem. Das kann dann auch per Pedal zu bedienen sein, oder so wie bei den alten Toyota Liteace aus den achzigern ein Seilzug vorn im/unterm Armaturenbrett sein. Einziger Nachteil: Das Auto wird nicht mehr Fahrschultauglich sein, wenn die "Handbremse" nicht mehr vom Beifahrersitz aus zu bedienen ist. Zumindest bei der angesprochenen Lösung von Toyota ging das aber auch sehr gut.
Kein Mensch sagt, dass die Handbremse ums Verrecken auf dem Mitteltunnel platziert sein muss. Das war bei dem Liteace damals ein Hebel mit Rasterarretierung unterhalb des Armaturenbrettes, leicht nach oben angewinkelt. Zum lösen der Handbremse wurde der Hebel um ein paar Grad um die eigene Achse gedreht, so dass die Rasten ausklinken konnten.
Und bei vielen US-Modellen ist das, was man bei uns Handbremse nennt, als viertes (bei Automatik drittes) Pedal ausgeführt. Eventuell etwas weiter oben angeordnet, so dass man nicht versehentlich drauflatscht. Und damit sind die denkbaren Möglichkeiten längst nicht ausgeschöpft. Das ist lediglich das, was mir in meinem noch jungen Leben schon unter die Augen gekommen ist. Und die Handschaltung muss auch nicht aufm Mitteltunnel sein. Viele Transporter oder Vans haben den Schaltknüppel im Armaturenbrett, der 2CV kam mit Schaltstange aus dem Motorraum, und der bereits erwähnte Toyota Liteace hatte sogar beim Handschalter Lenkradschaltung.
Heutzutage wären auch Schaltpaddel am Lenkrad eine Idee wert, allenfalls noch mit einem Kippschalter im Armaturenbrett an geeigneter Stelle, oder einfach einer Taste pro Gang, allenfalls zusätzlich, so dass man auch den Rückwärtsgang schneller anwählen oder Gänge bei bedarf überspringen könnte. Die Bank vorne stirbt ihren Tod an anderen Hindernissen. Dann kann man die Sitzeinstellung eben nicht mehr voll individuell machen, und für drei Einzelsitze nebeneinander ist der Wagen dann wieder zu schmal. Ausserdem könnte man dann lange nach geeigneten Sportsitzen suchen, welcher Wunsch dann umso aktueller würde, weil es nun mal gut sein kann, dass eine Bank einiges an Seitenhalt zu wünschen übrig lässt.
a matti has gone sis Die Materia Serie 19 11.07.2009 20:50
Kaufberatung Materia sputnik Die Materia Serie 28 19.05.2009 20:11
Leistung Materia vs. Terios und Automatik Rainer Die Materia Serie 17 03.08.2008 19:59
Probefahrt Daihatsu Materia 1,5 Materia fan Die Materia Serie 6 17.04.2007 09:28
zum glück KEIN materia gekauft!!! mandrill Die Materia Serie 2 18.02.2007 18:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 04:39 Uhr.
