Alt 25.01.2010, 23:08   #1
Sirion2010
Standard Tieferlegung für Sirion M1 ???
Hallo, gibt es Tieferlegungsfedern mit tüv für den Sirion M1 1,3??
Das Baujahr ist 8/2000! MFG
Alt 26.01.2010, 14:26   #2
jamesbrown1985
Benutzerbild von jamesbrown1985
Ja gibt es....
Hier mal nen Link:
http://www.arnoldkfz.de/shop/product...ksatz-2WD.html
jamesbrown1985 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2010, 18:09   #3
Sirion2010
Danke, die sind aber recht Teuer... Welcher hersteller ist das?
Ich kann keine angabe finden! Sind die gut? MFG
Alt 26.01.2010, 19:11   #4
urlauber51
Hab welche gefunden für 138€
http://cgi.ebay.de/Tieferlegungsfede...#ht_1771wt_730
Frag halt mal an, ob das Gutachten für den 1,0 beschränkt ist oder ob es auch für 1,3 gilt. Rein technisch sollten die Federn passen.
Gruß Martin
Spritmonitor.de
Alt 27.01.2010, 08:49   #5
DerGitte84
Benutzerbild von DerGitte84
Diese Federn haben kein Gutachten.Aber sie passen auch im 1.3er.
Ich habe sie sogar im YRV drin.Habe sie vorher einfach schwarz lackiert, dann sehen sie aus wie orginal.
DerGitte84 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.01.2010, 11:38   #6
jamesbrown1985
Das sind die originalen Federn von Eibach... Bei denen ist alles dabei und bekommst sie ohne probleme einegtragen...
Alt 27.01.2010, 22:53   #7
Sirion2010
Welche sind die von Eibach??
Alt 27.01.2010, 23:14   #8
Sirion2010
An: DerGitte84 -> Wie fährt sich der wagen jetzt, ist es sehr hart oder gibt es noch komfort?
Ist der wagen Tiefer als 40mm gekommen, oder passen die angaben? Ich hoffe du kannst mir weiterhelfen! MFG
Alt 28.01.2010, 10:13   #9
jamesbrown1985
Den Link den ich geschrieben habe sind die von Eibach....
Vorne sind es knapp 45 und hinter 35 und er fährt sich jetzt deutlich besser als vorher. Habe aber auch 15" Felgen drauf ich weiss aber nicht wie es bei 14" ist...
Alt 01.02.2010, 22:08   #10
Sirion2010
Hab mich jetzt für die Eibach Federn entschieden!
Werde nochmal davon berichten, wenn sie eingebaut sind!
Danke für die Tipps! MFG
Sirion M1 Tieferlegung jamesbrown1985 Die Sirion Serie 5 27.11.2009 12:47
Sirion M1 und Cuore L251,gleichen Motor bzw.Verbrauch? esat55 Die Sirion Serie 14 19.08.2009 20:46
[M303] Vom Twingo zum Sirion: erste Eindrücke Andrei Die Sirion Serie 8 25.01.2008 18:08
Cuore L701 und Sirion M1 Gebrauchtwagentest 25Plus Daihatsu Allgemein 4 31.07.2006 13:03
Daihatsu Sirion: Nobler Nachfolger mit patenten Ideen Actimel Die Sirion Serie 5 19.01.2006 08:39
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:10 Uhr.
