![]() Registriert seit: 29.10.2008
Bitte um Hilfe! Charade 4WD HC-E Motor
Meine Heizung bläst eigentlich nur lauwarm bis kalt! Motortemp. ist normal!!!! Geändert von Focusx (29.10.2008 um 11:07 Uhr) |
Salut!
Da wird der Thermostat defekt sein, welche die Umschaltung vom grossen und kleinen Kühlkreislauf regelt. Vom Start an wird bei Dir der grosse Kreislauf offen sein. Das Kühlwasser wird hierdurch direkt durch den Kühler runtergekühlt. Am Wärmetauscher der Heizung kommt dann nur noch lauwarmes Wasser an. Rene |
Ich würde auch den Wärmtauscher in Betracht ziehen falls das Thermostat seinen Dienst versieht.
Greetings Edgar |
Salut!
Wärmetauscher denke ich eher nicht. Wenn die über den Jordan gehen, dann werden sie undicht, Heizen aber bis zum bitteren Ende. Wenn der Tauscher verstopft / dicht wäre, müsste die Temperaturanzeige weiter ausschlagen, da der kleine Kreislauf nur noch eingeschränkt gehen würde. Obendrein macht das Wechseln keinen Spass, um an den Wärmetauscher zu kommen muss der halbe Innenraum aus dem Charade raus: Lüftung, Radio, Heizung, Armaturenbrett, Verstrebung, Lenksäule losschrauben, ... Rene |
Wenn es der Thermostat ist, dann sollte es aber wenigstens nach längerer Fahrt einigermaßen warm werden.
Wenn wir erst richtig Frost haben kanns natürlich anders sein. |
Ich würde auch eher NICHT auf Thermostat tippen, wenn der Motor die richtige Betriebstemperatur erreicht.
Wenn der Heizungskühler dicht ist geht nicht die Motortemperatur höher, gerade dafür das zu verhindern ist doch der Thermostat da!!!!! Wurde mal Kühlerdicht verwendet???? Das lässt die Heizungskühler oft dichtgehen, und die Heizleistung lässt deutlich nach. Kommt den in der ganz kalten Stellung genausoviel Luft durch wie in der warmen Stellung??? Eventuel ist auch der Heizungswärmetauscher Luftmäßig dicht, z.b. durch Laub. Auch mal die Heizungszüge kontrollieren, ob überhaupt noch die entsprechenden Klappen bewegt werden, passiert auch das da was abreist. Manu |
![]() Registriert seit: 08.06.2007
Bin mir jetzt auch nicht sicher, aber ich glaube wenn zu wenig Wasser im Kreislauf ist, wirds drin auch nicht warm. Also Wasserstand checken und entlüften. Vielleicht hilfts.
MFG Hermann
Daihatsu Charade Gtti 1.0, 101 PS Restauriert 2010 GTti Restaurierung Bildergalerie |
Danke erstmal!
Hab die Klappenzüge bereits überprüft alles O.K.! Wird auch nach längerer Fahrt nicht warm und auch die Temp bleibt immer normal (schliesse eigentlich das Thermostat aus)!!!!!! Der Schlauch zum Heizungskühler wird auch schön heiss und der der weggeht ist auch relativ heiss! Doch der Heizungskühler??????? Bitte um weitere Tips!!!!!!!!!!!!!!!! Achja genug Wasser und auch entlüftet! |
Wenn doch alles i.O. scheint und es trotzdem nicht warm wird, kann es dann sein, dass die Lufttemperatur eigentlich ok ist und es Dir nur so vorkommt ?
Um das zu klären könntest Du evtl. mal ein Thermometer in den Luftaustritt stecken und die Temperatur messen. Wenn jemand andere(r) der/die das gleiche Auto hat für Dich dann mal das Gleiche tut könnten die Werte verglichen werden. Davon wird es bei Dir zwar nicht wärmer, aber es ist klar gestellt, ob wirklich ein Fehler da ist oder ob es Dir nur so vorkommt. |
Der Heizungskühler ist def. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Verstopft und undicht !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Werde ihn morgen erneuern bitte um Tips zum aus und einbau!!!! |
| Heizung | friank | Die Cuore Serie | 8 | 07.02.2011 00:56 |
| S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! | Horni2004 | Die HiJet Serie | 14 | 08.02.2010 22:55 |
| heizung stinkt !! | 5ash582 | Die Materia Serie | 13 | 19.04.2009 13:55 |
| heizung spinnt | butzi | Die Cuore Serie | 5 | 18.11.2007 17:57 |
| Heizung | eichi58 | Die Cuore Serie | 9 | 31.07.2006 19:09 |
