Alt 18.11.2007, 16:33   #1
butzi
Böse heizung spinnt
hoffe mir kann jemand helfen !
bei meinem kleinen spinnt die heizung .
thermostet hab ich schon gewechselt , alle kühlschläuche werden auch heiß , kühler auch schon gespült , alle bowdenzüge zur heizung sind dran und funktionieren auch .
aus der heizung kommts aber nur lauwarm raus .
bitte helft mir , ich dreh sonst noch am rad .
gruß butzi
butzi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2007, 16:39   #2
Sterntaler
Benutzerbild von Sterntaler
Hi welches Auto?
Ich würde mal tippen das wenn der Lüfter funktioniert dein Wärmetauscher z.B. mit Laub zu ist, dann tauscht da nix mehr . Oder wenn du Pech hast ist der WT wasserseitig dicht, ist aber eher unwahrscheinlich. Ich denke mal Laub.
Jan
Alt 18.11.2007, 17:00   #3
butzi
hi , is ein cuore bj2004
des mit dem laub hört sich gut (oder schlecht) an .
frage : wie bekomm ich das da wieder raus ?
butzi
Alt 18.11.2007, 17:36   #4
Sterntaler
Tja das wird dir nicht gefallen, eher gart nicht.
A-Brett raus, Külwasseranschluss für Hzg abstecken, Gebläsekasten raus und WT ziehen. Dann sollte das Laub rausrieseln. Ist aber mit zwei Std aufwärts zu erledigen.
Jan
Alt 18.11.2007, 17:46   #5
butzi
na da hab ich ja ne aufgabe .
danke trotzdem für den tip
butzi
Alt 18.11.2007, 17:57   #6
Hallo Leute
Es geht auch einfacher. Bei Daihatsu das Pollenfilter-Set bestellen. Handschuhfach ausbauen, nach Anleitung die weisse Fläche ausschneiden, ordentlich mit Druckluft durchblasen, Filter und Deckel gemäss Anleitung einbauen.
Bei einem Cuore L251 kann das ja kaum möglich sein, dass da schon der Wärmetauscher Wasserseitig verstopft ist ( kalk z.B.)
Es muss also Luftstromtechnisch was sein.
Heizung heizt nicht friank Die Cuore Serie 6 26.09.2011 00:20
Heizung friank Die Cuore Serie 8 07.02.2011 00:56
S85 3zyl. lässt sich nicht entlüften! Heizung geht nicht! Horni2004 Die HiJet Serie 14 08.02.2010 22:55
heizung ist ja wohl ein witz alpha Die Sirion Serie 49 26.10.2009 00:20
Heizung eichi58 Die Cuore Serie 9 31.07.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
