Alt 16.10.2009, 09:07   #1
alpha
Standard heizung ist ja wohl ein witz
hi,
inder kälte-periode hier in nrw hab ich mir morgens echt einen abgefroren -bei voll aufgedrehter heizung. ich werde mir eine standheizung besorgen, die muss dann morgens um 4 anspringen, so dass ich um 7 einen schön warmen innenraum habe. das, was die eingebaute serienmäßige heizung leistet, kommt erst nach 15 minuten auf akzeptable werte, wenn man nämlich schon auf der arbeit angekommen ist. auch die scheiben sind dann noch lange nicht frei (schlappes gebläse).
hinzu wird ein lammfell auf den sitz gezogen, um frostbeulen am hintern zu vermeiden.
...und es war ja noch gar nicht unter null...
ach ja, mein gerade abgewrackter mercedes hatte eine sauna-heizung, die bei aussentemperaturen von -20 schon nach 3 minuten voll warm war, dann noch die sitzheizung an, oh wie genial das war... (bis zur tanke, das war nicht mehr genial! ;-))
was kostet eine standheizung für den sirion?
Alt 16.10.2009, 10:18   #2
Kommt darauf an was du haben willst...
Eine elektrische Standheizung zum Nachrüsten gibt es z.B. von Defa (nicht direkt für den Sirion).
http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...5&postcount=60
Von Daihatsu gibt es natürlich auch Lösungen...
Preise und Angebote siehe www.daihatsu.de -> Zubehör
Sitzheizung: 196,35 €
STANDHEIZUNG MIT FERNBED. R: 1.673,14 €
STANDHEIZUNG MIT FERNBED. R+: 1.596,98 €
STANDHEIZUNG MIT ZEITUHR ES T: 1.319,52 €
Die alten Motoren werden schon nach 1 bis 2 km warm, dann kann man schon die Lüftung auf warm stellen... dass das bei den neuen ewig dauert wurde schon häufig berichtet, auch beim Cuore.
Geändert von LSirion (16.10.2009 um 10:20 Uhr)
Alt 16.10.2009, 13:05   #3
ecko
Hmmm...ok...das mit der Heizung kann ich jetzt nicht nachvollziehen. Wenn ich die in meinem Sirion auf Stufe 2-3 stelle, dann ist es in 5 Minuten schön mollig warm.
Alt 16.10.2009, 13:18   #4
kds70
Benutzerbild von kds70
Naja, im L251 war die Heizung besser ... wohl auch, weil der Innenraum kleiner war und die Düsen etwas besser angeordnet waren.
kds70 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 14:01   #5
TwixHH80
Benutzerbild von TwixHH80
Ich kann nur sagen das mein L251 auch ganz schnell warm ist...schneller als der L501 habe ich das Gefühl!
No Rules No Limits
L251 mit Stabikit,ZV-Funk,4 Lautsprechern und nem Biberfisch
TwixHH80 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 14:05   #6
Materianus
Beitrag
Da gibt es aber preiswertere Lösung mit den gleichen Markenprodukten. Es muss ja nicht immer direkt von Daihatsu sein.
Greetings
Materianus
Alt 16.10.2009, 14:49   #7
Greetings
Materianus
Ich habe da keine Ahnung, aber wenn du den Hersteller kennst, warum schreibst du ihn nicht einfach hin?
Bei Webasto gibt es im Moment wohl eine Aktion, sollte sogar beim Sirion M300 passen (Modelljahr 2005):
http://www.standheizung.de/produkte/...leinwagen.html
Alt 16.10.2009, 15:15   #8
celicata40
Also das stimmt schon, das die Heizung vom Sirion M3 sehr schwach ist. Wurde auch hier im Forum schon öfter bekundet.
Ich habe mir extra ein Innen/Aussenthermometer eingebaut um zusehen wie lange der Sirion braucht bis er 20 Grad erreicht. Da gehen schon 10 Min. drauf.
Ich werde mir für diesen Winter auch eine Sitzheitzung besorgen und werde mal 'Testen' ob man wie 'früher in den 60zigern' die Luftzufuhr zum Kühler durch eine Abdeckung verringern kann, damit der Motor schneller warm wird.
Werde dann Berichten ob das geht und ob es etwas bring.
Bis dahin fröhliches Frieren
Peter
celicata40 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2009, 15:18   #9
Luftzufuhr abdecken bringt nichts, dafür gibt es doch den Thermostat im Kühlkreislauf. Bei kaltem Wetter und wenn der Motor kaum belastet wird, fließt so gut wie kein Wasser durch den Kühler, da reicht die Heizung aus, um den Motor ausreichend zu kühlen.....
Alt 16.10.2009, 16:29   #10
Materianus
Beitrag
Das was Daihatsu als "Original"zubehör im Bereich "Standheizungen" anbietet entstammt dem Hause Eberspächer.
Im Bereich "Tempomat" stammen die Produkte von der Firma Waeco aus Emsdetten.
Hoffe damit LSirion helfen zu können.
Greetings
Materianus
heizung stinkt !! 5ash582 Die Materia Serie 13 19.04.2009 13:55
Abhilfe gegen die schwache Heizung im L276 Teamgreen Die Cuore Serie 4 10.01.2009 09:54
(L 251) FC Lambdasonde - Heizung defekt? CarDoc Die Cuore Serie 17 13.01.2008 20:08
heizung spinnt butzi Die Cuore Serie 5 18.11.2007 17:57
Heizung eichi58 Die Cuore Serie 9 31.07.2006 19:09
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 13:20 Uhr.
