![]() Registriert seit: 27.06.2013
Hallo zusammen.
Ich fahren einen Daihatsu Sirion M3 von 2005. Laut Schein darf ich nur die Reifengröße 175/65 R14 82S draufziehen. Kann mir einer sagen, welche Reifengrößen noch zulässig sind? Das COC-Papier wurde mir beim Kauf leider nicht ausgehändigt ![]() Danke schon mal :) |
![]() Registriert seit: 30.07.2012
Hallo !
Wenn Du mir die Schlüsselnummern aus dem Fahrzeugschein zu 2.1 und zu 2.2 nennst, kann ich Dir am Montag die COO-Daten raussuchen. Gruß minispecial |
155/80/13 passen auch noch. Das wußte der TÜV.
Super,danke schon mal.
Schlüsselnummern sind 2.1: 7111 2.2:382001 1 |
185/60 R14 dürften auch möglich sein , der Reifenrechner errechnet beim Vergleich zum 175/65 R14 dass der Reifenumfang dieser möglichen Ersatzbereifung gleich oder kleiner ist , so wie gesetzlich gefordert . Allerdings sollte die Felge nicht unbedingt nur eine 4Jx14 sein ; eher 5J oder 5,5J.
Übrigens sind 185/60 R14 H preiswerter als 185/60 T , kein Witz . Gruß! |
Darfst du dann aber eintragen lassen und die Eintragung kostet mehr als 4 neue Reifen.
In 175/65 R14 gibt es ein riesiges Angebot und 4 Markenreifen für unter 150 €. Sofern nicht gerade Komplatträder rumfliegen... aber da muss dann auch die Felge passen... |
lassen , welche eindeutig gesetzlich zugelassen ist in Bezug auf Reifenumfang , Last- und Gechwindigkeitsindex für den konkreten Fall , dass soll über 100Eu kosten ? Wäre mir neu . Irren ist aber menschlich ; und deshalb irre ich jetzt so zum Abend des ersten Advent durch die Bier-Kellergewölbe !
Schön wär´s, wenn man das für 50 € machen könnte.
Ist aber nicht... wurde mir so erklärt: http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...ad.php?t=42924 |
Aber nicht auf dem 1,3er . 155/80/13 passen nur auf den M3 1,0.
In meinen COC Papieren stehen beim M3 mit Originalalufelgen nur die 175/65/14 drin. Eine Eintragung ist aber wirklich kein Problem. Du gehst auf eine beliebige Felgenherstellerseite, lädst dir da ein Gutachten für den Sirion M3 runter (stehen meist 175,185 und 195er 14" mit entsprechenden Querschnitt drin) und verwendest das als Vergleichsbasis. Dann kostet das auch nur 45-50€ maximal. Bei Lsirion hat das nicht geklappt, bzw. sollte soviel kosten weil er eine schmalere Größe eintragen wollte. Dafür gibt es dann aber kein geprüftes Vergleichsgutachten. Der Tüvprüfer muss dann alles durchrechnen...und das kostet nunmal Geld |
Ach darum geht es denen: Ob da vorher schonmal einer den Rechner angeschmissen hat. Wenn es nach Vergleichsgutachten geht, dann sind u.a. folgende Größen möglich:
185/60 R14 195/60 R14 165/60 R15 (nicht für den 1.3 - Hinweis N175) 175/55 R15 185/55 R15 195/50 R15 205/50 R15 195/45 R16 195/40 R17 205/40 R17 Edit: Verdammte... Hier stehts drin: http://docs.reifen.com/gutachten/ron...38_52r4504.pdf 165/65R14 - N175 165/70R14 - N175 175/60R14 175/65R14 Ronal hat die Reifengröße "geprüft"!
Biete WHB für L601, G303, F-Serie Verkaufe Klimaanlage für L251 - originalverpackt - 375 € Festpreis Geändert von LSirion (01.12.2014 um 10:27 Uhr) |
| Reifenfreigabe für die Original 16Zoll Felgen | Fürst | Die Trevis Serie | 8 | 16.04.2014 20:57 |
| Reifengröße | violator | Die YRV Serie | 25 | 10.12.2013 06:55 |
| keine reifenfreigabe für 70 er? | mandrill | 4WD/Offroadforum | 4 | 17.03.2010 20:12 |
| Reifengröße | Foxstefan | Die Applause Serie | 4 | 13.11.2009 21:55 |
| Reifenfreigabe | jethro | Die Applause Serie | 3 | 26.01.2007 15:30 |
