Alt 31.10.2013, 18:52   #1
violator
Standard Reifengröße
Nabend zusammen.
ich bin gerade etwas verwirrt was die Reifengrößen angeht.
In meinen Fahrzeugpapieren steht:
165/70R13 71s
aufgezogen sind:
165/65R14 78T
gefunden hatte ich (in den FAQs)
175/60R14 T
in der Bedienungsanleitung steht:
145/80R13 S
165/65R14 S
175/60R14 H
WAS DENN NUN?
Gehen event. auch 155/70R13?? Die hätte ich noch in nagelneu vom Twingo hier liegen
violator ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 00:25   #2
henri
Lächeln Reifen
Hi ich denke das get shon. Habst du nur der reifen oder reifen velgen combination.Hier ein link. ist aber ein hollandische. www.topsnelheid.nl Dan kundest du zehen was chiptuning bringt. Oder der reifengrosse was das macht mit acceleration.Oder tacho abweigung .Ich hilfe dir topsnelheid.nl und dan. Selecteer 1 merk auto 2 serie 3 type .Und dan gans unten stet bandenmaat = reifengrosse das stet der orginal bereifung rauf.Und dan typ du 155 70 13 Ich hoffe du kan was damit.Ich weis nicht ob es yrv gibt mit 13zol reifen Grusse henri
henri ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2013, 04:27   #3
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
In den Papieren steht eh nur noch eine Größe drin. Wenn die 155/70 R 13 nicht in der BA steht, dann werden sie auch nicht im CoC stehen. Und dann sind sie auch nicht zugelassen.
Wenn du sie trotzdem fahren willst, solltest du zum TÜV gehen und versuchen, sie eintragen zu lassen. Diese Reifen haben etwas weniger Umfang als die zugelassenen, damit wird die Tachoabweichung größer.
Prüfen solltest du auch, ob der Lastindex ausreichend ist. Falls nicht, vergiss es von vornherein.
Falls es Winterreifen sind, spielt der Speed-Index keine Rolle, sonst schon.
aktuell: L7 AT,
Alt 01.11.2013, 08:14   #4
violator
@henri:
cooler Link!
@K3-VET:
Das ist mir schon klar das ich die eintragen lassen könnte.
die Frage ist ja: in den "Alten" Fahrzeugpapieren waren früher immer 2 Reifengrößen eingetragen.
WELCHE sind das beim ÜRF???
Alt 01.11.2013, 08:56   #5
K3-VET
In dem 2002er 1,3 Plus, den ich 2006 für 5 Wochen als Leihwagen hatte, waren 165/70 R 13 S und 175/60 R 14 H eingetragen. Montiert waren 165/65 R 14 S auf 5x14.
aktuell: L7 AT,
Alt 01.11.2013, 18:07   #6
violator
und nun?
ich meine wenn ich in eine allgemeine Verkehrskontrolle komme und die Reifen passen vom Querschnitt nicht zu dem was in den Papieren steht....
das hagelt doch Punkte oder?
Alt 02.11.2013, 02:47   #7
K3-VET
Erstens: die Polizisten verteilen keine Punkte, sondern schreiben höchstens eine Anzeige.
Im Prinzip hast du folgende Möglichkeiten:
1. du versuchst im Falle eines Falles die Polizisten mit Hilfe der Bedienungsanleitung davon zu überzeugen, dass deine Reifengröße im CoC steht (vorausgesetzt, sie steht in der BA)
2. du besorgst dir einen CoC-Ausdruck und legst den bei einer Kontrolle vor
3. du lässt dir einfach die Reifengröße in die Papiere eintragen
4. hilft das alles nichts, legst du bei einer Anzeige Widerspruch zum Bußgeldbescheid ein und verweist auf das CoC. Dann wird der Bescheid zurückgenommen und alles ist gut.
Prinzipiell habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass Polizisten etwas zurückhaltend mit solchen Anzeigen sind, wenn die Reifengröße durchaus hinkommen könnte.
aktuell: L7 AT,
Alt 04.11.2013, 11:00   #8
Interceptor
Benutzerbild von Interceptor
In meinem Fahrzeugschein stehen:
165 / 65 R14
175 / 60 R14
165 / 70 R13
Als ich ihn gekauft hab waren 175 / 65 R14 montiert.
inzwischen hab ich 185 / 60 R14 Winter montiert weil ich da 4 gute für Lau bekommen hab.
Abgefahrener 175 / 65 VS neuer 8mm 185 / 60
Tacho abweichung hab ich lt. Navi bis 50 kmh minus 4 kmh
ab 100 minus 8 kmh
Sprich bei 100 Tacho fahr ich 92 real.
Ich hab die erfahrung gemacht das solche abweichungen ganz normal sind - auch mit Serienbereifung.
Außerdem kümmerts die Cops nicht wirklich solang man bei einer Größe bleibt die ungefäht passt.
Was anderes wars zum Beispiel bei meinem Fiat.
Original 185 60 14
Tuning 215 40 16
Da hab ich Strafe gezahlt und sie dann brav eingetragen.
Natürlich sind meine 185er strenggenommen auch nicht erlaubt.
Aber 14 Zoll ist 14 Zoll. Originalfelgen.
Sie schleifen nicht bei vollem Einschlag in schnellen Kurven.
Also kein Problem.
Kommt halt auch immer auf den Coip drauf an. Wenn sie wie bei uns Anzeigenquoten zu erfüllen haben
werden sie das auch beanstanden.
Also wie immer bei umbauten - alles auf eigene gefahr.
Interceptor ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.11.2013, 03:11   #9
Charly77
Polizei wird es wahrscheinlich nicht auffallen das diese grösse nicht erlaubt ist. aber wenn es tüv auffällt bekommt man deswegen kein stempel.
aber viel schlimmer ist es wenn man ein unfall hat und die das dann am ende so auslegen das dieses fahrzeug nicht mit vorgeschriebenen Reifen unterwegs war.
Dreihatsu
Alt 07.11.2013, 10:20   #10
K3-VET
Im Falle eines Unfalls passiert auch nichts. Was soll auch passieren?
aktuell: L7 AT,
Reifengröße L251 triker66 Die Cuore Serie 2 26.02.2011 05:30
Felgen und Reifengröße bonn-q Die Materia Serie 1 27.07.2010 05:44
Reifengröße Foxstefan Die Applause Serie 4 13.11.2009 22:55
Reifengröße Winterreifen Martin D. Die Sirion Serie 3 26.10.2008 08:42
Max. Reifengröße YRV King Die YRV Serie 10 08.09.2007 17:19
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 02:15 Uhr.
