Alt 25.10.2008, 19:23   #1
Martin D.
Benutzerbild von Martin D.
Standard Reifengröße Winterreifen
Hallo Zusammen!
Ich habe mal eine wichtige Frage. Vielleicht kann mir jemand von euch weiterhelfen.
Ist etwas kompliziert.
Könnte ich auf meinem Sirion 1.3 M3 13 Zoll Felgen fahren? Mit welcher Reifengröße?
In den neuen Fahrzeugpapieren steht ja nur eine Größe drin.
Habe nämlich noch 13 Zoll Stahlfelgen im Keller liegen.
Danke für eure Hilfe
Gruß Martin
Martin D. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.10.2008, 20:52   #2
Gunther
Hallo Martin,
da musst Du beim Felgenhersteller die Freigabe anfordern und schauen, ob Dein neuer Sirion dort noch eingetragen ist.
Gunther
Alt 25.10.2008, 21:19   #3
Theoretischer Radradius:
Original:
175/65 R14: 291,5 mm
Alternativ:
145/80 R13: 281,1 mm
155/80 R13: 289,1 mm
165/80 R13: 297,1 mm
165/70 R13: 280,6 mm
175/70 R13: 287,6 mm
Daihatsu selbst müsste eigentlich die verfügbaren Größen haben, also dort einmal nachfragen.
Wichtig ist auch die Traglast und Breite der Felge, also unbedingt überprüfen.
Wenn Reifen und Felge passen und du eine Bescheinigung von Daihatsu hast, dass die von dir gewählte Reifengröße zulässig ist, sollte eigentlich alles passen, aber es kann nicht schaden dennoch z.B. beim TÜV nachzufragen.
Edit:
Es könnte sein, dass die Reifengröße in den Papieren die Mindestanforderung darstellt. Könnte also sein, dass 13 Zoll nicht möglich sind. Also unbedingt bei Daihatsu Deutschland oder einem Händler nachfragen.
Geändert von LSirion (25.10.2008 um 21:45 Uhr)
Alt 26.10.2008, 07:42   #4
Materianus
Beitrag
Zitat von Martin D. Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen!
Die Frage ist imgrund einfach zu beantworten.
In deinen Fahrzeugunterlagen stehen die Grössen, die du für dein Fahrzeug nutzen kannst. In den Fahrzeugschein bzw. Fahrzeugbrief alter Herkunft standen mehr Möglichkeiten als jetzt beiden neuen Papieren.
Bei meinem Fahrzeug steht nur eine Grösse eingetragen. Eine zweite Grösse habe ich auf dem "EG CERTIFICATE OF CONFORMITY" gefunden. Das sind zusammen die beiden Reifen- sowie auch Felgengrössen, die mein Fahrzeug offiziell fahren darf. Für andere Grössen muss der Hersteller eine Unbedenklichkeitsbescheinigung geben.
Greetings
Edgar
Cuore Neuzugang - Winterreifen + Felgen Fan2009 Die Cuore Serie 3 06.02.2009 09:40
Winterreifen für Original-Felge verfügbar !!! 165/50-15 Padu Die Copen Serie 26 30.10.2008 13:55
Der Winterreifen Thread Rafi-501-HH Die Cuore Serie 12 20.08.2007 19:40
Sind Winterreifen gefährlich??? klasse08-15 Allgemein 27 26.10.2005 13:27
Winterreifen - Tipps & Erfahrungen? Daihard Allgemein 5 09.09.2004 22:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
