Alt 04.09.2007, 11:54   #1
beowulf22
Standard Sicherungen
Hallo zusammen !
Hat jemand von Euch einen genauen Plan welche Sicherung für welche Verbraucher sind ?!
Im Handbuch hat man ja nur Abkürzungen oder das Ganze auf englisch !!
Vielen Dank !
MfG
beowulf22 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.09.2007, 16:50   #2
whitecuore
Ehrenuser
Benutzerbild von whitecuore
es müsste aber auch im deckel des sicherungskasten stehen meine ich.
whitecuore ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.09.2007, 10:00   #3
Mannheimer
Mhh ist ne gute Frage, mit den Abkürzungen im Sicherungskasten kann ich auch leider nix anfangen......
Das wäre noch mal ne Aufgabe für unseren Rainer oder?
Alt 14.10.2017, 19:06   #4
scuba303
scheitere auch gerade glorriech. entwede rhabe ich das blinkerrelais gehimmelt dank kurzen im anhänge roder die sicherungen.
nur leiuder weiss ich beim m3 auch nichts mit den abkürzungen anzufangen.
jemand einen tipp für mich, wo sich die sicherung für die blinker verstecken?
scuba303 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2017, 16:28   #5
Sonny06011983
Die sind im Sicherungskasten unter dem Armaturenbrett links. Dazu muss wahrscheinlich die untere Armaturenbrettverkleidung ab; die dürfte aber nur gesteckt sein (versuchen vorsichtig zu "reißen"). Dort sind neben den Relais ein Abteil für Sicherungen. Die Blinkanlage läuft über zwei Sicherungen: Einmal in der linken Spalte die 4te von oben (HAZ, 10A, rot) und in der rechten Spalte die 5te (IG1/BACK, 7,5A, braun). Beachte, dass in der linken Spalte die 3. Sicherung laut meinem Plan frei ist; genauso wie in der rechten Spalte die oberste (ich zähle hier aber die freien Plätze mit!).
Das Blinkrelais müsste das zweite Relais von oben sein; es ist eher rechteckig und etwas größer als bei vielen europäischen Autos. Wenn ich mich recht erinnere hat es eine kleine Verriegelungslasche, die man mit einem Schraubendreher (oder so) zur Seite hebeln muss, um es zu entfernen. Aber check zuerst ruhig die beiden Sicherungen.
Es grüßt Euch
Sven
Alt 15.10.2017, 17:02   #6
scuba303
merci. haz hatte ich dann auch gefunden, nachdem ich im schaltplan gesucht habe.
bissel irritierend, dass auch im handbuch keine aufschlüsselung der abkürzungen drin ist.
versuche noch immer zu raten, was wohl haz ausgeschrieben bedeutet. ;-)
Alt 15.10.2017, 18:18   #7
Sonny06011983
Hazard = Gefahr, also Warnblinker
Es grüßt Euch
Sven
Alt 16.10.2017, 10:40   #8
scuba303
haha.. stimmt.. ich war von indicator, turn signal und blinker ausgegangen.
Bezeichnungen der Sicherungen, Sirion/Justy 1.0 Bj.09 Justy Die Sirion Serie 11 09.01.2010 16:31
L501 Sicherungen Stefanski Die Cuore Serie 2 03.05.2008 10:34
L201: lauter Motor im Stand, defekte Scheibenwischerpumpe, Sicherungen? andreas_ac Die Cuore Serie 6 02.07.2006 00:46
Hilfe, Problem mit den Sicherungen lomexin Die Charade Serie 7 09.04.2004 19:43
Sicherungen K3-VET Die YRV Serie 23 22.02.2004 20:25
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:23 Uhr.
