Alt 08.04.2004, 19:49   #1
lomexin
Standard Hilfe, Problem mit den Sicherungen
habe gerade ein neues radio in meinen g100 eingebaut. hat auch gespielt. nur hab ich dann wahrscheinlich einen kurzen gerissen. jetzt geht der radio nimma und die uhr auch nicht. sonst funkt alles. kann mir jemand sagen wo ich die sicherung dafür finde. also nicht wo (unterm lenkrad) sondern welche das sein kann. bitte um rat, is nämlich wirklich dringend. danke
Alt 08.04.2004, 19:58   #2
Nimm dir ein probierlämpchen und check alle sicherungen (auch die im Relaiskasten im Motorraum). Falls du kein probierlämpchen hast nimm die ein Voltmeter, halte den Minus an die Karosserie (oder die schraube vom Sicherungskasten) und check so alle sicherungen durch.
Das ist sicher das einfachste, so ne probierlampe bekommst du für 2 Euro bei jedem Zubehörhändler, besser du kaufst dir gleich ein paar sicherungen mehr wenn du schon dort bist!
Grüße
Alt 08.04.2004, 20:10   #3
lomexin
danke auf jeden fall für die antwort, wollte aber eher eine ad hoc lösung. mir bleibt wohl ni anderes über als abzuwarten. aber danke nochmal für die rasche antwort
Alt 08.04.2004, 20:27   #4
Nein sorry, ich hab leider keine Unterlagen vom Charade... deswegen meine antwort, wollte dir nur mal "schnell" einen tipp geben...
Alt 08.04.2004, 21:33   #5
Hi
Es gibt ein paar Sicherungen die mit dem Radio zusammenhängen, am ehehsten wird es die im Sicherungskasten unter dem Lenkrad sein.
und zwar der längliche Kasten und dort die 3. von links (CIGAR) mit 15 A.
Alt 09.04.2004, 12:56   #6
62/1
Benutzerbild von 62/1
da muss nicht unbedingt eine Sicherung kaputt sein. Direkt hinter dem Radio ist ein Kabelbaum, wo mittels Stecker / Buchse Strom für die Uhr abgezweigt wird. Daran hat mein G100 auch den Radioanschluss. Wenn Du beim Einbau des Radios ggf. diesen Stecker etwas gelöst hast, könnte sich dieser nach einer gewissen Zeit kompett geöffnet haben... und ruhe ist mit Radio und Uhr...
Gruss René
PS.: Die Schaltpläne gibt es als pdf auf ner englischen Seite (der Link war hier mal irgendwo gepostet...)
Alt 09.04.2004, 13:15   #7
Jo hier:
http://www.dairally.net/daihard/manu...N/G100WIRI.PDF
Sind für 3 Zylinder, ohne Diesel....
Alt 09.04.2004, 18:43   #8
lomexin
Hab die sicherung mitlerweile gefunden. Wider Erwarten ist sie nicht bei denen im Innenraum zu finden, sondern bei denen im Motorraum. Danke für die Hilfe, jetzt funktioniert wieder alles.
Bitte um Hilfe! Problem mit dem Standgas Ernest Die Cuore Serie 7 19.08.2008 21:16
hilfe... sicherungen.... erloeser Die Materia Serie 33 01.01.2008 19:59
Problem mit dem Mittelschalldämpfer !!!HILFE!!! MatzElNino Die Charade Serie 0 14.07.2006 19:54
RIESEN PROBLEM HILFE BITTE! ale26ssandro Die Charade Serie 8 05.12.2005 21:57
hilfe beim sicherungs problem rocketfox Sonstige Modelle 11 08.12.2003 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:59 Uhr.
