Alt 15.11.2003, 16:15   #1
rocketfox
Standard hilfe beim sicherungs problem
nicht lachen es ist ein alter high jet ich hoffe das dieses problem aber allgemein gelöst werden kann
ich habe keine
innen beleuchtung
Standlichtbeleuchtung hinten und vorn
tachobeleuchtung
mehr
sicherungen sind alle ok was kanns sein?
der rest der beleuchtung
bremslicht
abblendlicht
Fernlicht
ist ok
und rest vom auto geht auch
ich hoffe mir kann jemand helfen
Alt 15.11.2003, 21:00   #2
Hi
Wie hast du überprüft ob alle Sicherungen OK sind? Mit einem Prüflämpchen, oder ob sie gut aussieht? Wenn du es mit der Prüflampe machst dann versuch den kontakt nicht direkt an die Sicherung zu halten sondern an die Fassung. Vielleicht hast du hier nur einen Kontaktfehler?
Check dass doch nochmal.
Sonst fürchte ich sieht dass nach einem Kabelbruch aus oder der Kabelbaum hat sonst irgendein problem.
Alt 15.11.2003, 22:16   #3
kiter
Benutzerbild von kiter
kann mich rainer nur anschließen... was anderes fällt mir dazu auch net ein
Alt 16.11.2003, 00:30   #4
rocketfox
Standard nachtrag
hi danke fürs schreiben
ich habe alles richtig mit messgerät geprüft
es muss irgendwie an dem strom kreislauf liegen für das standlicht und so weiter mal sehen ob ich noch um einen teueren werkstadtbesuch herum komme
trotsdem danke
Alt 16.11.2003, 00:44   #5
Nimm doch mal die sicherung raus und schau miß dass Kabel danach durch ob da überhaupt was durch geht! Damit du sicher gehen kannst ob das der Lichtschalter oder vielleicht doch der Kabelbaum ist.
Alt 16.11.2003, 21:14   #6
christian
Benutzerbild von christian
es könnte noch das masekabel ab sein da dann der stromkreis unterbrochen ist kann da auch nichts gehen da aber dennoch die sicheungen drin sind und funktionstüchtig wären
schau da mal nach
Mein kleiner rennt und rennt und rennt und rennt.................
christian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.11.2003, 21:33   #7
Genau, meist ist nur irgendwo schlechte Masse !
Ich habe bei mir alle Masseschrauben durch Rostfrei ersetzt und mit Kontaktfett geschmiert !
So haste immer Ruhe !
Gruss Mike
Alt 17.11.2003, 07:26   #8
christian
eventuell hast du irgendwo in der nähe des sicherungskasten einen zentralen erdungspunkt.
vielleicht ist dieser locker
schau mal nach
Alt 17.11.2003, 13:06   #9
rocketfox
Standard thanks
wenn es ein zentraller punkt währe dürfen noch mehr sachen nicht gehen aber es kann sein das es eine teilmasse problem der innen beleuchtung oder so ist mal schauen
Alt 17.11.2003, 16:16   #10
Flytrap
Also ich habe letztens ein paar mal das gleiche Phänomen gehabt, da ist mir allerdings tatsächlich die Sicherung durchgeknallt. (Tempomat, Navigation, Licht an und dazu der voll beleuchtete Christbaum alias Fahrradheckträger an einem Stromkreis war dann woch doch zuviel des guten)
Bei meinem Cuore war dabei die 7,5A Sicherung mit der Beschriftung "Tail" duchgebrannt. Vielleicht hilft dir das auf der Suche nach dem betroffenen Stromkreis.
CU
Stefan
Cuore - größer kann doch jeder...
Mal was ganz anderes:
HTML-Code:
<A href="http://mach2.homelinux.org/index.html">http://mach2.homelinux.org</A>
Flytrap ist offline   Mit Zitat antworten
Hilfe! Coure 501 Problem Öldruck/Ölpumpe 2Strokewheeler Die Cuore Serie 10 05.06.2010 19:22
Bitte um Hilfe! Problem mit dem Standgas Ernest Die Cuore Serie 7 19.08.2008 21:16
Problem mit dem Mittelschalldämpfer !!!HILFE!!! MatzElNino Die Charade Serie 0 14.07.2006 19:54
RIESEN PROBLEM HILFE BITTE! ale26ssandro Die Charade Serie 8 05.12.2005 21:57
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:33 Uhr.
