![]() Registriert seit: 18.05.2017
Hi. Ich bin neu hier:)
Ich hoffe sehr hier sind noch einige unterwegs und dass mir vielleicht sogar einer per Ferndiagnose helfen kann... Ich bin seit neuestem Trevis-Besitzer und habe mich jetzt mal an das Radio gemacht. Das alte Radio lief - alles gut, doch plötzlich kam kein Ton mehr aus den Boxen. Kein Rauschen, trotz sonstiger voller Funktionsfähigkeit des Radios. Auch kein "mute" oder ähnliches. Ich hatte gehofft dass es am Radio liegt und war gespannt ob mit einem Neuen alles wieder läuft. Leider nein. Kabel habe ich alle Ersichtlichen verbunden und dennoch kommt kein Ton. Es geht aber an - an der Stromzufuhr kann es also nicht liegen... Jetzt habe ich sogar den einen Lautsprecher ausgebaut und an eine Anlage angeschlossen und siehe da, er funktioniert.... was ist da los?! Irgendwer eine Idee? Bitte!! Danke. |
![]() Registriert seit: 10.09.2009
Wenn das Radio Saft hat ist irgendwo die Kabelverbindung unterbrochen. Und wenn beide Lautsprecher keinen Ton mehr haben dann wohl schon ziemlich weit vorne bevor es sich nach links und rechts aufteilt.
Im Detail kann ich dir da nicht helfen weil ich schon seit Ewigkeiten nicht mehr mit nem Autoradio hantiert hab, aber die Zuleitungen würd ich mal als erstes checken.
L276: 4,4L RIP Yaris Hybrid: 4,2L L276 Automatik: 5,7L |
Am Radio kommen original (meines Wissens nach) meist zwei Mehrfachstecker an: Einer für Stromversorgung, Lichtsignal etc., und der andere für die Lautsprecher. Von diesem Stecker aus würde ich die Kabel in Richtung Tür durchmessen. Eigentlich hätte ich bei dem Fehlerbild (ALLE Lautsprecher gleichzeitig ausgefallen) schon eher vermutet, dieser Stecker am Radio wäre rausgerutscht...
Es grüßt Euch Sven |
Alternativ würde mir noch ein Kabelbruch in einer der Türdurchführungen einfallen. Dadurch kann es einen "Kurzen" geben und das Radio schaltet die Endstufen ab um Diese nicht zu grillen. Das würde für den Ausfall von allen Lautsprechern sprechen.
Stimmt, hatte nicht dran gedacht
. Also am besten die Adern nicht nur auf Durchgang prüfen, sondern auch auf Masseschluss zur Karosserie!
| Stichworte |
| lautsprecher, plötzlich aus, trevis |
| Plötzlich Rumpeln bei 16o Km | MLPS | Die Cuore Serie | 13 | 29.09.2013 19:54 |
| Schaltung hakt plötzlich | Funky | Die Cuore Serie | 14 | 24.08.2011 19:36 |
| [L201] Rückwärtsgang plötzlich weg | hausneros | Die Cuore Serie | 13 | 19.11.2008 23:09 |
| Plötzlich kein Ton mehr... | RA881 | Allgemeines | 2 | 10.10.2006 23:05 |
| plötzlich höhere Spritverbrauch | b-i-k-o | Die Sirion Serie | 4 | 25.03.2006 22:25 |
