Alt 08.10.2006, 22:40   #1
RA881
Benutzerbild von RA881
Frage Plötzlich kein Ton mehr...
Hi Habe mir heute ein etwas besseres Autoradio eingebaut, hat auch alles geklappt, bin eine runde gefahren, hab den Wagen ausgemacht, und bin kurz was holen gegangen, dann wollte ich wieder los und als ich den Wagen angelassen habe, war plötzlich der komplette Sound wech, obwohl das radio von den Einstellungen her funktionierte, nur die Lautsprecher waren komplett tot ( nicht mal ein rauschen wenn kein sender gefunden wird), gibt es da ne besondere sicherung für die Lautsprecher ( fahre einen Applause BJ 1998 ) , konnte mir das nicht erklären wie das passiert ist, habe dann an der Backup Sicherung im Motorraum gefummelt, hab den wagen wieder angelassen und das radio wieder an und abgestöpselt, die adapter waren alle neu, kein wackelkontakt oder so, dann war der Ton wieder da. Die sicherung war aber nicht durch.
Jemand ne idee??
MFG
Ich bremse auch für Tiere, ich muss ja sehen ob ich die "Scheiß-Viecher" auch erwischt hab!
RA881 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 11:25   #2
G2D
Also ich hatte mal ein ähnliches Problem, da hatte ich die Kabelverbindungen an den Lautsprechern nicht richtig abisoliert, das Resultat war , dass bei Berührung zwischen den offenen Kabelstellen ein kurzzeitiger Kurzschluss bestang, ergo -> kein Ton. Nach kurzem Kabelziehen gings dann wieder, am kommenden Wochenende hab ich das Isolieren dann schleunigst nachgeholt ; )
G2D ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.10.2006, 23:05   #3
RA881
Hi,
Also die kabel von den LSP sind alle richtig fest in den Lüsterklemmen drinnen, hab ich extra drauf geachtet, aber, die von der 12v Leitung da hatte ich leider kur eine sehr kleine Klemme, und da sind 2 kabel an einer Seite drinnen, vielleicht liegt es ja daran, werde die Klemme tauschen, aber Toi toi bis jetzt funzt´s ganz gut.
MFG
Empfang Autoradio plötzlich sehr schlecht Jens87 Autoradios und Endstufen 6 13.06.2009 18:59
L501 geht während der Fahrt plötzlich aus yamakawa987 Die Cuore Serie 7 25.11.2008 23:55
Kein Ton ausm Radio :( K3-VET Allgemeines 12 22.02.2007 14:57
YRV hatte niedertourig plötzlich lausiges Drehmoment Inday Die YRV Serie 10 02.06.2005 18:22
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:06 Uhr.
