Alt 17.02.2007, 20:04   #1
K3-VET
Benutzerbild von K3-VET
Standard Kein Ton ausm Radio :(
vor ein paar Tagen knackte es kurz und danach kam kein Ton mehr aus den Boxen im YRV.
Schalte ich jetzt das Radio ein, knackt es wieder kurz - und es kommt immer noch kein Ton.
Ich habe heute mal das Radio ausgetauscht - beim anderen Radio genau das Gleiche. Es liegt also nicht am Radio.
Bevor ich alle Kabel und Kontaktstellen überprüfe, mal ne Frage an Experten, was das sein könnte.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 18.02.2007, 17:50   #2
supermove
Benutzerbild von supermove
Ich könnte mir vorstellen, dass du einen Kurzschluss an einem Lautsprecherkabel hast.
Hast du vielleicht eine Kiste im Kofferraum, an der die Anschlusskabel zusammen kommen können?
supermove
www.supermove.de.vu
supermove ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2007, 17:59   #3
K3-VET
ich habe ganz normale Lautsprecher im Auto. Also direkte Ansteuerung vom Radio aus und vorne über eine Frequenzweiche Hochtöner/Rest.
Hätte denn ein Kurzschluss auf einem Lautsprecher einen Ausfall ALLER LAutsprecher zur Folge?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 18.02.2007, 18:11   #4
freestyler78
Benutzerbild von freestyler78
Is doch klar wenn du einen Kurzen verursachst schaltet die Radiointerne Endstufe auf Schutzmodus um, um selbiges nicht in Rauch aufgehen zu lassen.
Wenn du ein Multimeter hast, zieh doch mal den Stecker vom Radio ab und prüfe immer die Paare gegeneinander und auf masse auf durchgang, Soll heißen z.b.: FR und FL am Stecker gegenseitig prüfen wenn du durchgang hast, haste nen Kurtzen, das selbe mit z.B.: FL gegen Masse, wenn durchgang Kurtzer gegen Masse (Kabel liegt irgendwo an der Karosse an. Und das machste mit allen paaren sind keine 2 Minuten Arbeit. Wenn du irgendwo was hast kannste dann weitergehen und die Anschlüsse und/oder die Kabel selber prüfen.
meine Autos:
98er G200 - erste große Liebe
Die Gürkin Rules
Geändert von freestyler78 (18.02.2007 um 18:16 Uhr)
Alt 20.02.2007, 21:20   #5
KiLLerD.LüX
Benutzerbild von KiLLerD.LüX
Hi,
hört sich für mich auch nach nem Kurzen an.
Würde sagen, dass die Kabel irgendwo an der Karosserie(also Masse) anliegen.
Achte mal darauf, ob wenn du über nen Huckel oder so fährst, ob es dann auch knackt.
Hatte nämlich das gleiche Problem, als ich neue Boxen eingebaut habe, die sind jedes mal ausgestiegen, wenn man über Kopfsteinpflaster gefahren ist.
Ansonsten kann es noch der Magnet von den Boxen sein, wäre aber sehr unwahrscheinlich, dass dann beide gleichzeitig aussteigen, es sein denn, du hast zu doll aufgedreht.
MfG KD
KiLLerD.LüX ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2007, 21:55   #6
K3-VET
seitdem ich kein Ton mehr habe, habe ich das Radio immer aus. Kann aber mal einschalten und auf Huckel achten. Es sind aber sogar alle 4 (6 mit Hochtöner) ausgefallen.
Ich habe alle Kontakte gegen Masse geprüft - kein Durchgang.
@Freestyler: was genau meintest du mit "FR und FL am Stecker gegenseitig prüfen"? Einen Multimeterkontakt an FR, den anderen an FL?
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 21.02.2007, 00:35   #7
beifahrertür
Benutzerbild von beifahrertür
hast du oft laut gehört, also das die lautsprecher übersteuerten und dann ins clipping "gerutscht" sind?
erklär mal bitte was das mit dem magnet zu tun haben soll....
keine ahnung... davon aber viel!
beifahrertür ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2007, 08:33   #8
K3-VET
also auf 80 000 km kommt sicher ne Menge lauter Musik zusammen :)
Aber was ist clipping? Wenn sie übersteuerten, habe ich die Musik etwas leiser gemacht, sonst klingt es ja schrecklich.
Bis denne
aktuell: L7 AT,
Alt 21.02.2007, 09:20   #9
Steck ALLE Lautsprecher ab und nimm einen ausgebauten (irgend einen) LS zur Hand und schließ NUR den an. Ich vermute mal dass du irgendwo einen kurzen hast deswegen wird der Radio die Endstufe abschalten....
Alt 21.02.2007, 12:31   #10
beifahrertür
im groben bezeichnet man den linearen stromfluss zum lautsprecher als clipping, wenn du immer erst dann leiser gedreht hast wenn es zu spät war, würde ich im gegensatz zu allen anderen behaupten das deine lautsprecher hin sind. bei zu viel leistung ist ein ls sofort hin (rauch, gestank) bei zu wenig und unsauberer leistung (radio endstüfchen, das mit seinen 4x5w schnell an seine grenzen gerät) dauert das ganze schon erheblich länger...
am besten mal einen ls ausbauen und versuchen die membran leicht nach unten (richtung magnet) zu drücken, wenn du ein kratzen hörst oder es gar schwer zu verichten ist (keine rohe gewalt!) ist dein lautsprecher hinüber... wenn nicht wird er mechnisch wohl noch funktionieren und ich lag im unrecht.
Perodua Myvi Radio im Sirion ostrul Autoradios und Endstufen 5 13.05.2011 21:16
passt Radio in Lüftungsschacht??? Challenger Die Materia Serie 4 07.01.2008 08:15
Licht an Radio aus! freezerape Stromversorgung 6 27.09.2007 17:35
Radio rauscht und kracht von Zeit zu Zeit Reever Allgemeines 13 21.01.2006 14:44
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:11 Uhr.
