Alt 12.06.2023, 19:41   #1
lupus1
Frage Autoradio Ausbau
Hallo an Alle,
ich kriege das Autoradio im Cuore L251 nicht heraus. Habe es auch nicht eingebaut, es ist ein altes Clarion AB213RG (Cassette) mit abnehmbarer Bedieneinheit. Bei entfernter Bedieneinheit hat man den silbernen Metallrahmen
vor sich, aber wie weiter ? Am Rahmen schaut oben rechts ein kleiner Metallwinkel heraus - ohne Erfolg. Unterhalb des eigentlichen Radios ist ein Ablagefach - aber da kann man auch nicht machen. Es schein so, dass man Radio und Ablagefach im Ganzen ausbauen muß - aber wie ?
Welches Werkzeug wird benötigt ?
Danke für hilfreiche Zuschriften !
lupus1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 12.06.2023, 20:15   #2
Google's Du unter Ausziehhaken , Entriegelungsbügel usw. , passend für's Gerät . Gruß!
Alt 12.06.2023, 21:37   #3
lupus1
Hallo Yoschi,
ja, Danke - für Clarion gibt´s auch wieder verschiedene. Kosten nicht alle Welt, ich probiere mal.
Grüße
Lupus
Alt 15.06.2023, 16:27   #4
lupus1
Standard Autoradio geht nicht raus !
Hallo Joschi,
das Radio / Einbaurahmen geht auch mit extra angeschafftem Werkzeug für "Clarion" Autoradios nicht raus. Jetzt suche ich nach einer Möglichkeit, den Rahmen samt Radio irgendwie anders herauszubekommen.
Ich füge ein par Photos bei:
Grüße
Lupus
Alt 15.06.2023, 17:58   #5
Dracho
Standard Autoradio ausbauen
Hallo, hatte auch das gleiche Problem, habe die gesamte Konsole abgebaut und dann gesehen das das alte Radio verschraubt war an den vorhandenen
Einbauwinkeln über dem Ablagefach.
Dracho ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.06.2023, 18:35   #6
lupus1
Frage Autoradio mit Konsole ausbauen ?
Hallöchen Drach,
ja, das befürchte ich auch. Habe mal spaßeshalber die zwei dicken Schrauben
links und rechts unten im Fußraum am unteren Ende der Konsole gelöst: OK, es wackelt alles mehr als vorher, aber wie weiter ? Muß jetzt auch noch die lange Plastik-Verkleidung am Schalthebel und zwischen den Sitzen raus ?
Was muß oben in Höhe der Lüftung gemacht werden ?
Erscheint mir ziemlich geheimnisvoll das Ganze ...
autoradio, radio
Uhr Ausbau vom L 251 Brathahn Die Cuore Serie 3 18.03.2016 02:01
Autoradio Ausbau Harison_01 Die Sirion Serie 26 06.07.2010 17:29
Autoradio ausbau Copen pcdelfin Die Copen Serie 3 16.06.2008 21:21
Motor ausbau chriss1986 Die Cuore Serie 2 20.07.2007 14:01
armaturenbrett ausbau? TimoO Die Charade Serie 10 03.11.2003 15:02
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:56 Uhr.
