Alt 09.06.2024, 16:42   #1
Sascha94
Standard Daihatsu Materia , Tankdeckel springt nicht mehr raus
Hallo habe einen Materia gekauft,bj 2006 mir wurde schon vor dem Kauf gesagt, das der Tankdeckel sich nicht mehr richtig öffnen lässt sondern Man muss mit einem Gegenstand dazwischen gehen.
Der Hebel am Sitz funktioniert und der Bolzen im Tank stutzen ist auch gangbar.
Was könnte die Ursache sein?
Sascha94 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.06.2024, 17:33   #2
Servus Sascha - selbes Problem wie beim L251 Cuore meiner Frau Mutter ...
Wenn das Entriegelungssystem beim Materia dem selben Prinzip folgt (wovon ich bei Daihatsu mal ausgehen würde), dann schau bei deinem Matti mal nach der kleinen, silbernen Blechspange / feder - die das Scharmier des Deckels auf Spannung hält, wodurch dieser beim Entriegeln ein Stück weit aufspringt ... die geht auch einfach mal verloren im Lauf der Jahre .
Die Spange / Feder ist nur auf die Scharnierstange aufgesteckt, verleirt sie an Spannung, fällt sie eben einfach raus - oder auch durch zu weites Öffnen / Überdrücken des Tankdeckels .
Schönen Restsonntag noch, der Mo .
Alt 09.06.2024, 18:09   #3
Sascha94
Gibt's vermutlich nicht einzeln oder
Alt 09.06.2024, 18:21   #4
Sascha94
Also hab die Teilenummer
Aus eBay Österreich könnte man eine Beobachtung kommen
77366-52010-
Alt 09.06.2024, 21:55   #5
Und liegt´s denn jetzt an der fehlenden Klammer , bei deinem Matti ?
Alt 10.06.2024, 11:02   #6
Sascha94
Ich hole den erst die Tage ab �� dann kann ich mehr sagen
Springt nicht mehr an ? Metin Die Trevis Serie 6 08.04.2018 16:41
Porter springt nicht mehr an piaggio Die HiJet Serie 15 19.07.2016 23:03
Daihatsu Sirion M3 1.3l Rückwärtsgang springt raus McGaffus Die Sirion Serie 5 16.08.2015 20:23
hijet springt nicht mehr an... der-floh Die HiJet Serie 16 18.02.2012 12:45
Getriebeproblem 2.Gang geht nicht mehr raus. frido007 Die Applause Serie 5 18.03.2008 21:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
