Alt 06.04.2018, 23:08   #1
Metin
Standard Springt nicht mehr an ?
mein Trevis springt nicht mehr an. Die Batterie ist ziemlich neu
bei drehen der Zündschlüssel tut sich nix außer das die ganzen Instrumenten Beleuchtung an gehen, von dem Anlasser ist nix zu hören.
Ich habe auch schon auf den Magnetschalter vom Anlasser drauf geklopft auch ohne Erfolg.
Beim anschieben springt und lauf der Kleine.
Kann es an dem Zündschalter liegen oder wer kann mir da ein tipp geben?
vielen dank im vor raus
lg
Metin
Metin ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 07.04.2018, 10:35   #2
Kabel und Steckschuhe zum Magnetschalter auf Korrossion prüfen, eventuell ist das Zünschloß defekt. Magnetschalter mal direkt mit Kabel an den Pluspol der Batterie legen, dann muß der Anlasser laufen. Vorher aber prüfen, das kein Gang eingelegt ist. Läuft er, ist entweder die verkabelung zum Magnetschalter defekt oder der Schalter im Zündschloß verschlissen. Sicherung dazwischen gibt es zu fast 100% nicht.
Alt 07.04.2018, 13:57   #3
"dann muß der Anlasser laufen.." , und wenn nicht , dann ist evt der Magnetschalter selbst kaputt . Der bisher einzigste , mir untergekommene Fehler bei auch sehr alten Dai-Anlassern : Magnetschalter-Kontakte . Aber zur Fehlersuche auch mal den Magnetspulendurchgang prüfen .
Wenn die Prüfung ala AC nichts bringt , muß der Anlasser sowieso raus , weil ein defekter Magnetschalter im eingebauten Zustand wahrscheinlich nicht repariert werden kann .
Reparatur : Kontakte und Kohlen ( ein zweiter möglicher Fehler , welcher schleichend auftritt ) könnten schwer beschaffbar sein . Was tun ? sprach Zeus . Neukauf oder Austausch vom Verwerter oder Dai stehen lassen und defekten Anl. von Fachwerkstatt aufpeppen lassen .
Mit ein paar billigen Tricks wie Draufklopfen oder Dranrumwackeln erlebt man nach gelegentlichen Erfolgen dann die große Pleite : weit entfernt von zu hause , bei Regen , nachts .....
Gruß!
Alt 07.04.2018, 14:35   #4
triker66
Standard Anlasser
Hallo ich hätte noch Kabel weg oxidiert. Das hatte ich mal bei meinem Cuore.
Auch mal die Massekabel prüfen.
Alt 07.04.2018, 15:43   #5
Auf der Autobahn, im Tunnel .......
Mir mal mit einem geliehenen Fahrzeug passiert, Reifenpanne und Anlasser ging nur mit Radkreuz zu brücken. Fand Grün-Weiß damals nicht lustig, ich auch nicht.
Magnetschalter kann man mit Phantasie und östlichen Instandsetzungsmethoden richten, man braucht jedoch vielleicht eine Drehbank, und Kupferbleche, Kupferschrauben....
Alt 08.04.2018, 11:50   #6
Metin
laut Fehlermeldung ist der Kurbelwellensensor defekt
Hab den Fehler gelöscht und schon springt er wieder an.
Wo genau steckt der Kurbelwellensensor?
Alt 08.04.2018, 16:41   #7
Is ja nun schon außerhalb des Themas , trotzdem : wie gesagt , die verschlissenen Kontakte vom Magnetschalter sind die Nr. Eins . Mit rein westlichen Methoden repariert : über Internet , Fachhandel usw nicht beschaffbar , einen gutsortierten Allstoffhändler deshalb mit einer Westmarkt bestochen , das abgefasste Cu-Flachmaterial abgelängt , gebohrt , gebogen . Funktioniert . Aber neuere Magnetschalter sind teilweise unreparierbare Wegwerfartikel .
Gruß!
Lüfter springt nicht mehr an! Schlomo Die Cuore Serie 15 23.09.2024 23:57
Porter springt nicht mehr an piaggio Die HiJet Serie 15 19.07.2016 23:03
L701 springt nicht mehr an :( Didi Die Cuore Serie 16 22.01.2016 18:09
Cuore springt nicht mehr an Hot Tascha 91 Die Cuore Serie 13 26.09.2012 15:50
hijet springt nicht mehr an... der-floh Die HiJet Serie 16 18.02.2012 12:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 01:44 Uhr.
