Alt 21.01.2016, 12:15   #1
Didi
Benutzerbild von Didi
Standard L701 springt nicht mehr an :(
Hi Leute,
nachdem mir mein Zwerg die letzten Wochen mit leichteren Wehwehchen quasi noch den Bauch gepinselt hat, kommt jetzt wohl Schmerzstufe 2.
Gestern fuhr ich zur Arbeit, alles noch prima. Heim gings nimmer mehr.
Batterie ist voll und Anlasser dreht fleißig aber er startet nicht.
Fehler ist keiner abgelegt.
Sicherungen sind alle intakt.
Sprit scheint auch nicht das Problem zu sein. Zumindest läuft die Pumpe und bei einem Startversuch mit Pannenspray tat sich nix.
Sonst irgendwelche Ideen ?
~ihr seid doch alla fäddich~
Didi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.01.2016, 12:23   #2
Simon
Benutzerbild von Simon
Das Massekabel vom Motor an die Vordere Querstrebe!!
Schau mal ob es gebrochen ist! Bin deswegen auch mal liegen geblieben.
Kleines Teil große Wirkung!
LG Simon
SIRION M101 (Facelift) grün
Alt 21.01.2016, 12:44   #3
Didi
Jo das Problem kenn ich.
Das Kabel ist aber intakt.
Alt 21.01.2016, 12:53   #4
Simon
Zündkerzen nass?
Zündung und System kontrolliert?
Alt 21.01.2016, 13:34   #5
Didi
Die Kerzen sind trocken und quasi neuwertig (keine 8000km).
Zündspulen hab ich noch nicht geprüft. Aber dass die alle drei auf einmal kaputtgehen, is ja eher unwahrscheinlich. Normalerweise müsste er ja zumindest auf ein oder zwei Töpfen laufen oder ?
Alt 21.01.2016, 13:53   #6
Simon
eigentlich schon .
Ist der Motor im Brennraum trocken?
-Treibstoff Zuleitung, Pumpe verstopft?
-Elektronik (ggf. Motorsteuergerät Wegfahrsperre?)
Alt 21.01.2016, 16:45   #7
Stelle mal über Nacht ne Kerze unter den Endtopf, bzw. das Auto in eine beheizte Garage.
Alt 21.01.2016, 17:19   #8
Dennis meinte diese Problematik.
-> http://www.daihatsu-forum.de/vbullet...t=34589&page=2
Nur am Rande:
Bei Kerze hab ich übrigens zuerst an eine Zündkerze gedacht und mich bestimmt 10min gefragt was ne Zündkerze unterm Auspuff soll
gruß
Alt 21.01.2016, 17:57   #9
Bei mir zerplatzte die Frage nach ner Sekunde, und wurde Durch ne Kerze in ner Gedankenblase vor meinem inneren Auge ersetzt. Keine Zündkerze, und dennoch thematisch passender als die übliche Glühbirne...
Alt 22.01.2016, 07:49   #10
Robert74
Hat sich das vorher durch schlechtes Anspringen angekündigt?
Lüfter springt nicht mehr an! Schlomo Die Cuore Serie 15 23.09.2024 23:57
Porter springt nicht mehr an piaggio Die HiJet Serie 15 19.07.2016 23:03
Cuore springt nicht mehr an Hot Tascha 91 Die Cuore Serie 13 26.09.2012 15:50
hijet springt nicht mehr an... der-floh Die HiJet Serie 16 18.02.2012 12:45
1.3 CXS MT: Motor geht aus und springt nicht mehr an TBR Die YRV Serie 4 09.06.2006 22:29
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:55 Uhr.
